Ребят, вопрос к вам такой, может кто соображает в этом. Короче говоря, один гидрокомпенсатор у меня вышел из строя. Я хочу его заменить, но везде смотрел и читал, что заменить его можно только сняв ГБЦ. А это лишний попадос на прокладку ГБЦ, которая совсем не дешево стоит. Мастера говорят, что каким-то чудом его все-таки можно заменить через клапанную крышку, но как, никто не сказал. Вот и обращаюсь к вам за помощью, если знаете, как заменить гидрокомпенсатор не снимая ГБЦ, то расскажите, я буду очень за это признателен!!!
Заменить гидрокомпенсатор не снимая ГБЦ
Отправлено 14 Август 2017 - 10:03
СтарыйКЕД,да, его можно заменить, не снимая голову, но придется немного повозиться. И нужен помощник, так как самому сложно будет это сделать. Приспособы нужны для рассухарки клапанов ВАЗ и времени прмерно 1-2 часа. Вот тебе в тему и видео сразу.
- СтарыйКЕД это нравится
Отправлено 14 Август 2017 - 13:12
отлично!! Спасибо большое. Что-то не подумал я полезть на ютуб и посмотреть. в гараже у меня вроде есть приспособление для рассухарки клапанов, посмотрю на выходных уже скорее всего, буду короче, ремонтироваться.
Отправлено 15 Август 2017 - 16:24
Знаю, что на нексиях и ланосах его заменить можно. Если мотор у тебя такой же, как и у нексии, тогда вообще не вижу проблем в том, чтобы его заменить. На видео процесс очень затянут, вообще его менять без снятия ГБЦ гораздо проще, чем кажется. А там получается все усложнили тем, что не могли поставить нормально рокер.
Отправлено 16 Август 2017 - 17:05
Итак, небольшой отчет, но без фото.
поехал купил сегодня гидрокомпенсатор и некоторые еще мелочи. Снял клапанную крышку, без приспособы прижал клапан, вынул рокер и вынул сам гидрокомпенсатор. Ему уже реально была жопа. поставил новый, вернул на место рокер, поставил новую прокладку под клапанную крышку и запустился. Гидрокомпенсатор перестал тарахтеть буквально через 30 секунд после запуска. На всю замену ушло у меня полтора часа. Без приспособ.
Отправлено 19 Август 2017 - 20:11
Ну так а в этом нет ничего сложного вообще. Я сам на Ланосе менял гидрокомпенсаторы без всяких приспособ специальных.
Отправлено 22 Август 2017 - 13:04
Это не сложно, если меняешь на впуске. а вот если выпускной, то его прижать значительно сложнее. но тоже можно и тоже реально все это сделать, но в случае с выпуском только приспособа поможет по типу рассухарки клапанов для ВАЗа, к примеру. Иначе клапан просто не подожмешь.
Отправлено 28 Август 2017 - 17:41
да можно хоть на впуске, хоть на выпуске вынуть гидрокомпенсатор. Да, на выпуске может слегка сложнее, но это не значит, что это невозможно. Я вынимал без снятия распредвала и тот и другой. Так что, я знаю, что я говорю.
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 16:09
Да, на выпуске реально сложнее его вынуть, я хотел проверить гидрик, который на выпуске, но так и не смог его извлечь, поэтому и забросил это дело.
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 10:47
Приходилось вынимать выпускной гидрокомпенсатор на ланосе. Возни очень много было, уже думали, что проще голову снять и вынуть его. Но все-таки обошлись без снятия. А вот ставить его оказалось значительно проще. Стал без особых проблем. Не так, как вынимался. А вынимать без снятия головы гидрокомпенсатор впускного клапана совсем не сложно.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 18:56
Как раз менять гидрокомпенсатор не сложно. Можно конечно, наслушаться всяких пугающих вещей о том, что гидрокомпенсатор меняется только со снятием распредвала, а соответственно и головы. Главное не вестись на это.
