При вывороте колес слышен скрип
Сообщений в теме: 2
#1 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 03 Август 2017 - 11:37
Всем доброго дня!
Не обратил внимание, с какого периода начался скрип при вывороте колес, но тем не менее он появился. У меня ГУР, выворачиваю в любую сторону, четко слышен скрип, причем такой, как резиновый. Пока не могу понять даже куда смотреть. Для начала проверил ATF в бачке, уровень нормальный. Посоветовали ее заменить, но мне кажется, дело не в ней. Что это еще может быть? Может что по ходовой конкретно, а не по рулевому?
#2 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 06 Август 2017 - 01:23
По рулевому. Проверь наконечники, проверь втулки рулевых тяг и тогда все сразу станет понятно. Гидроусилитель не скрипит, он жужжит. Так что 99%, что проблема у тебя не с ним. А жидкость поменять можно, это лишним не будет.
#3 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 08 Август 2017 - 09:08
Короче говоря, я разобрался, что за проблема такая была. Правый наконечник рулевой тяги приказал долго жить. Заменил оба, выставили мне схождение, сейчас все отлично. Просто никогда не слышал, чтобы так скрипел рулевой наконечник. На всякий случай я сменил и жидкость в ГУРе. Вроде даже стал работать тише и как-то мягче.
