Не знаю, с какой стати это началось. Вчера выехал из гаража и поехал по своим делам. На скорости около 60 км/ч началась вибрация где-то сзади. Заехал на шиномонтаж, проверили балансировку - все в порядке. Покрутил колеса, вроде нет никаких посторонних шумов. Но вибрация как была, так и осталась. Что делать-то, куда смотреть?
На скорости сзади вибрация
Отправлено 08 Август 2017 - 10:00
Проверяй подшипники ступиц. Скорее всего от какого-то идет такая вибрация. Вообще, там может быть много всего, но первым делом после колес проверяют подшипники. Если не в них дело, тогда нужно смотреть дальше. По результатам отпишись, пожалуйста.
Отправлено 12 Август 2017 - 12:07
Ступицы и подшипники ступиц. Больше там ломаться не чему.
Отправлено 14 Август 2017 - 08:52
А люфта на колесах нет случайно? Может и вправду ступица одна пошабашила, вот тебе и результат - она дает дисбаланс. А посторонних шумов нет потому, что пока еще подшипник не развалился.
Отправлено 28 Август 2017 - 14:43
Ну и как? Нашел в чем вообще была проблема? У меня пока подозрения на ступицу и подшипники ступицы. просто больше ничего не может давать такого эффекта в движении.
Отправлено 28 Август 2017 - 14:46
Да, проблему нашел. Не сразу, правда. Сначала были сомнения в работоспособности подшипника. Заменили его, толку никакого, как вибрировала, так и продолжала вибрировать. потом обратили внимание на ступицу и барабан и вот тут все стало ясно. Барабан был надколот. Заменили его, но вибрация полностью не ушла. Заменили ступицу и только после этого полностью ушла вибрация. Так что тут все в куче было - ступица, подшипник и тормозной барабан.
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 15:05
Чего и следовало ожидать. Я даже как-то и не удивлен. Надо было сразу барабан со ступицей менять.
просто тут вибрировать-то больше и не чему.
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 20:55
Из-за надколотого барабана тоже может быть вибрация, так как уже есть определенный дисбаланс. Если обратить внимание, то на барабанах есть грузики. Значит баланс на них тоже важен. Это еще на заводе делают, а уже когда откалывается кусок, баланса нет.
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 20:59
Естественно, что будет дисбаланс при таком раскладе. Если прикинуть, то на барабане небольшой скол уже может давать приличное биение, а если кусок отколот, вот тебе и вибрация на скорости.
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 17:58
Ступица и барабан получается, значит. Ну, если барабан надбит, то в любом случае будет бить, будет вибрация. Это я помню по своей классике еще. Вот там телепало зад ужасно, пока не заменил барабаны задние.
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 08:24
Ну, или барабаны и все, что касается тормозной системы!
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:56
Так этого и следовало ожидать. Если сзади пошла вибрация на переднеприводном автомобиле, то причин не много - ступица, подшипник, барабан. Часто вибрацию сзади на 2108-09-099 дают барабаны. Это я помню еще с тех времен, когда я владел 99-кой.
