Коллеги-автомобилисты, по проконсультируйте меня в таком вопросе. Недавно заметил на заправках продают масло, специальное для двигателей, работающих на газу. По маркировке посмотрел, мне его можно заливать. Я только хочу понять, чем оно отличается от обычного масла для бензинового двигателя? Более выносливое, продлевает срок службы мотора или еще что-то? Хочу попробовать себе его залить, но пока не решаюсь, жду советов, стоит ли?
Масло LPG для двигателей с ГБО
Отправлено 27 Июль 2017 - 18:51
В принципе, это то же самое масло, что и для бензиновых двигателей, только в нем содержатся дополнительные присадки, которые снижают трение в цилиндрах. Ну, по крайней мере, так заявляют производители. И благодаря этому износ ЦПГ снижается. А на газу, как известно, износ ЦПГ повышается. Вот оно типа снижает его. Я не вижу особой разницы между обычным 10W40 и LPG 10W40.
Отправлено 28 Июль 2017 - 17:59
А нет никакой особой разницы между обычной полусинтетикой и полусинтетикой для двигателей на газу. Может быть присутствуют там некоторые дополнительные присадки, но это никак не проверить. Это можно проверить только через 100000 км пробега. Ну или около того.
Отправлено 30 Июль 2017 - 13:55
СтарыйКЕД, такое масло должно быть более устойчивое к серьезным повышениям температуры. Хотя, я не уверен, что оно чем-то отличается от обычной полусинтетики. Вообще, нужно пробовать. Я не думаю, что если зальешь это масло, оно как-то негативно отразиться на двигателе.
Хотя мне рассказывали, что залив масло для LPG двигатель стал ровнее работать. Все это чушь. На ровную работу двигателя масло практически никак не влияет!
Отправлено 03 Август 2017 - 11:40
Да нет никакой разницы между обычной полусинтетикой. Например, и маслом, которое, якобы предназначено для двигателей. работающими на газу. Уже об этом базарили на многих форумах, даже на каком-то сайте мне попадалась инфа о том, что тест оно прошло, но результаты теста хуже, чем у обычного масла. Вот тут и стоит задуматься.
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 10:59
По-моему такое масло ничем не отличается от самой обычной 10W40. Только у меня есть подозрения, что его делают из отработки. То есть, через сепаратор прогоняют и масло опять свежее. Могу, конечно, ошибаться, но такие подозрения не безосновательны.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 18:51
Совершенно верно, А может даже быть еще хуже, как ты и описываешь, Сейчас вообще такое часто практикуют, я именно о том, что прогоняют через сепаратор.
