Периодически появляется провал
Сообщений в теме: 13
#1 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 05 Июль 2017 - 13:19
И снова всем здрассте!
Не могу понять, что за прикол такой. Периодически стал появляться т.н. провал. Никакой закономерности я не заметил. Он может появится просто когда идешь на ускорение при обгоне, а может и не появится, так же точно, может появиться, когда начинаешь трогаться вне зависимости прогретый двигатель или нет. Джеки чан не светится. Что может такое быть, у кого какие мысли?
#2 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 07 Июль 2017 - 00:56
резинки на катушках смотри
Сообщение отредактировал Anton: 07 Июль 2017 - 00:57
#3 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 07 Июль 2017 - 03:01
Anton, да у меня одна катушка. Кадет 1991 г.в., моновпрыск. Вчера весь день ездил, провала практически не было. Только один раз двигатель как-то затупил немного. Свечи заменил, моник прочистил карбклинером. Посмотрим, что будет завтра.
#4 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
Отправлено 07 Июль 2017 - 17:12
Странно то, что чек не загорается... Хотя попробуй продиагностировать скрепкой может и даст какую-то ошибку. Просто чек может не загораться, а ошибка может быть.
#5 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 Июль 2017 - 18:29
И снова всем здрассте! Не могу понять, что за прикол такой. Периодически стал появляться т.н. провал. Никакой закономерности я не заметил. Он может появится просто когда идешь на ускорение при обгоне, а может и не появится, так же точно, может появиться, когда начинаешь трогаться вне зависимости прогретый двигатель или нет. Джеки чан не светится. Что может такое быть, у кого какие мысли?
Проверяй электрику! Может периодически пропадает напряжение на бензонасос и тут же восстанавливается, может с питанием форсунки проблема. В общем, копай там. Такое поведение похоже именно на проблемы с проводкой.
#6 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 16 Июль 2017 - 08:36
я так подумал, может у тебя что-то с электроникой? Увидел тему о сбросе ошибок при снятии клемм и сразу задумался об этом. Кстати, эти провалы и тому подобные неприятности могут быть даже если банально плохая масса где-то, или даже от аккума на кузов если идет плохая масса, то может такое быть. Смотри электрическую цепь!
#7 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 17 Июль 2017 - 22:09
Да я уже пробовал сбросить ошибки. Определил, что случилось. Короче говоря, решил выкрутить свечи и чуть в обморок не упал. На них нагар коричневого цвета, но все свечи, как грибки. Вообще не понимаю, как искра пробивала через такой нагар. Решил проблему заменой свечей. Но возникает вопрос: это масло галимое или топливо? Большую часть времени езжу на газу, так что, топливо, скорее всего отпадает. Завтра попробую сменить масло на более качественное. Или может просто подделка попалась.
#8 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 17 Июль 2017 - 22:23
Ну так а че не посмотрел сразу? По-моему первым делом стоит посмотреть на свечи и провода, а потом уже копаться во всем остальном. Я так всегда делаю.
#9 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
Отправлено 18 Июль 2017 - 16:45
Масло. Если ты больше на газу ездишь, то не будет такого нагара. А в масле может быть просто присадок различных много, поэтому и образовался на свечах нагар. Тем более такой, как ты описываешь. Смени пока для начала масло, а там посмотришь.
#10 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 20 Июль 2017 - 15:35
Димон4ик, ну не посмотрел и не посмотрел, не подумал как-то сразу.
Завтра или уже на выходных буду менять масло, попробую проверить. Хочу синтетику ZIC залить в этот раз. Его так расхваливают, что аж появилось стойкое желание именно его залить. Куплю в металлический канистре. А по поводу Elf у кого-нибудь есть какие-либо соображения или отзывы?
#11 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
Отправлено 21 Июль 2017 - 22:09
Отличное по качеству масло. Но лучше его покупать у дилеров Рено. Оно же вроде как реношное идет. По крайней мере где-то я уже такое слышал. Вроде его в Логаны, в Ларгусы еще с завода льют и рекомендуют его заливать.
ZIC тоже отличное масло! Но главное, чтобы не подделка.
#12 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
Отправлено 22 Июль 2017 - 23:06
Ну типа того. В рено и в ларгусы вроде заливали на заводе, но это не проверенная информация. Я бы заливал ZIC или Shell - самый оптимальный вариант.
#13 Алексей00
Алексей00
  • Cообщений: 38
  • ГородМосква
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:05
Да скорее всего просто где-то от какого-то датчика отходит контакт. такое может быть из-за плохих контактов на ДПДЗ или же на ШМХХ. Вот в первую очередь стоит на них обратить внимание. Причем, скорее всего, как раз в частности на ШМХХ.
#14 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:26
Да я уже давно решил проблему. Датчик ШМХХ пришлось заменить и датчик дроссельной заслонки. Какой-то из них вышел из строя. Какой не знаю, так как менял и тот и другой сразу. Так что тут не угадаешь, но проблема уже решена)
