Не горит лампочка заряда
Сообщений в теме: 7
#1 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 142
  • ГородЯрославль
Отправлено 14 Июнь 2017 - 19:31
Приехал домой, обратил внимание, что бортовик показывает заряд 11 вольт. Выключил зажигание, включаю - не горит лампочка заряда. Запустился, заряд показывает 11 вольт. Проверил провода от генератора, все в порядке. Включаю зажигание - то же самое. Ребят, подскажите, что делать, куда еще смотреть?!
#2 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 98
  • ГородМСК
Отправлено 15 Июнь 2017 - 11:03
Привет.
Если с контактами все в порядке, то остается только одно - реле регулятор генератора или щетки. Генератор какой?
Нужно генератор снимать и вынимать щетки, скорее всего в них дело.
#3 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 15 Июнь 2017 - 11:11
Slaven, скорее всего стерлись щетки. Поэтому проблему решит их замена. Если реле генератора со щетками, то можно просто перепаять щетки, чтобы не переплачивать лишние деньги.
#4 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:04
Ну и как обстоят дела в поисках причины неисправности?
#5 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 142
  • ГородЯрославль
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:23
Tezipe, да определил уже. Все в порядке. Короче, провод, который шел от генератора переломился. Что интересно, это не было видно, пока я не прощупал. Обрезал клемму с куском провода, обжал новую клемму и поставил все на место. Теперь все чудненько.
#6 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
  • ГородБелгород
Отправлено 18 Июнь 2017 - 22:41
Slaven, а ведь так оно зачастую и бывает. Надо сначала искать, где контакта нет, а потом уже искать проблему в других местах. У меня так на 90ке было. Думал, что коммутатор приказал долго жить, а оказалось, что просто перетерся провод.
#7 Edic
Edic
  • Cообщений: 47
  • ГородНСК
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:25
Так она вроде при запущенном двигателе в таком случае должна гореть. Или я что-то путаю? По-моему нет...
И каком проводе конкретно идет речь? Их там два. Если тот, что на заряд аккума, тогда не может лампочка не гореть.
#8 Registrator
Registrator
  • Cообщений: 39
  • ГородВоронеж
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:56
Это не тот, который дает заряд на аккумулятор. Если бы именно он, тогда просто не было бы вообще заряда и лампочка действительно постоянно горела.
