Машина "гуляет" по дороге
Сообщений в теме: 7
#1 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 08 Июнь 2017 - 18:29
Дал товарищу поездить машину на один день, он мне ее вернул, а вот вчера обратил внимание, что во время движения машину приходится ловить, она как-то "гуляет" по дороге. Посмотрел снизу, вроде сайлентблоки на месте, рычаги не дергаются. Рулевые наконечники не люфтят, но руль крутится очень легко. Есть ГУР. Но раньше чуть потуже руль был.
В общем, хочу понять, это с рулевым проблема или где-то надо рыться в ходовой?
#2 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:30
Отсюда вывод - нельзя никому давать машину!!! Жену и машину никому нельзя давать! Иначе, это уже общественный транспорт.
А по ситуации, может быть просто достаточно будет подтянуть гайку рейки. Но может и стандартная беда кадетов - лонжерон прогнил, который держит рычаг. Или сайлентблоки уже отжили свое. Блин, да вообще смотреть нужно!
Сообщение отредактировал Tezipe: 08 Июнь 2017 - 21:31
#3 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 09 Июнь 2017 - 12:55
Рано утром сегодня заехал в гараж поглядеть с ямы на ходовую. Обнаружил, что там на рычагах задним сайлентблокам уже логический конец пришел. Но проблема еще и в другом - самим рычагам тоже, их сожрало. Назревает капитальный ремонт ходовой спереди...
Да это понятно. Я очень редко кому даю машину. Просто так получилось.
#4 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 12 Июнь 2017 - 14:22
СтарыйКЕД,начни с простого - проверь давление в шинах. Какая резина у тебя спереди стоит? Ее тоже не мешало бы проверить. А уже потом можно пробовать искать причину виляния в ходовой или рулевом.
#5 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 14 Июнь 2017 - 19:56
У меня по кругу стоит зимняя резина, задубевшая. Решил откатать на ней летом, все равно уже на зиму она не годится, так как задубевшая. а так вроде и ничего, нормально. Давление проверял, в норме, даже немного подкачал. Но не стало лучше.
#6 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 14 Июнь 2017 - 20:33
СтарыйКЕД, ты прикалываешься? Меняй резину на летнюю.. 98% что именно из-за этого гуляет машина по дороге, шины хоть и задубевшие, но они в движении становятся мягкими. Блин, да на скорости реально можно разбуться, не дай бог..
#7 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 15 Июнь 2017 - 10:58
А я вот не могу понять, как можно ездить летом на зимней резине? Это примерно то же самое, что зимой ездить на летней, по безопасности примерно то же самое получается.
#8 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
  • ГородВоронеж
Отправлено 08 Январь 2018 - 15:30
Если это кадет, то скорее всего надо причину искать в задних сайлентблоках рычагов. Рычаги, естественно, передние. Часто именно эти сайлентблоки дают такой эффект. Если даже не стучат еще, то просто можешь попробовать стукнуть ногой по колесу, если оно твердо стоит, то не тут ищи проблему, но скорее всего оно будет пружинить. Меняй задние сайлентблоки передних рычагов в общем.
