Стук рулевой рейки. Подтянуть не получается
Сообщений в теме: 7
#1 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 07 Июнь 2017 - 11:46
Начала постукивать рейка рулевая. Решил ее подтянуть, но она просто клинит. Вот теперь у меня возникает вопрос - отдавать ее на реставрацию или самому заменить ремкомлект  все? И какие варианты восстановления рейки существуют в условиях небольшого гаража и минимального инструмента?
#2 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 09 Июнь 2017 - 21:23
Можно заменить ремкомплект, но навряд ли это решит проблему. Лучше отдать на реставрацию рейку, вам ее нормально сделают и поставите и забудете.
Я себе делал так: вынимал внутри поршенек, который прижимает рейку, менял на новый, но предварительно хорошо смазывал литолом, прямо туда набивал. И ничего, нормально все было.
#3 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 10 Июнь 2017 - 19:49
Да лучше будет отдать ее на реставрацию, чем что-то там с ней делать самостоятельно. Можно, конечно, снять, перебрать ее, но лучше пусть этим занимаются специально обученные этому люди.
#4 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
  • ГородБелгород
Отправлено 22 Июль 2017 - 23:33
Ну че? Разобрался со своей рейкой? Если разобрался, хоть отпишись, что там было и как реши проблему!
Просто уже интересно. Если при затяжке клинит, то можно просто заменить ремкомплект даже не снимая рейку. Но только нужно хорошо туда смазки запыжевать.
#5 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 25 Июль 2017 - 16:07
Итак, результат моих действий. В общем, вынул я прижим, предварительно закупив ремкомплект рулевой рейки, а он уже просто стертый. Те, кто знают, как он выглядит, поймут о чем я говорю. Он прижимал рейку не 2-3 мм, а прямо в 1 см площадью. Ну, я не измерял, на глаз прикинул. Хорошо смазал рейку, выкручивая колеса влево-вправо, потом поставил этот поршенек-прижим на место, но уже новый, затянул и теперь рейка не клинит, не гремит, в общем, радости у мен теперь немеряно. Руль стал крутиться значительно легче, чем крутился ранее и нет никаких люфтов.
#6 Registrator
Registrator
  • Cообщений: 39
  • ГородВоронеж
Отправлено 26 Июль 2017 - 13:44
Добрый день. Подскажите мне, пожалуйста, а можно ли как-то убрать стук рейки на Ларгусе? У меня рабочая машина Лада Лагрус и стук рулевой рейки уже реально стал сильно напрягать. Ее и подтягивали, и заменили втулки рулевых тяг, а стук так и не прошел. Может есть смысл поставить рейку от Логана, если она подходит?
#7 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 27 Июль 2017 - 19:32
Registrator, на ларгусе навряд ли получится убрать этот стук. Тут дело в том, что это их болячка. Много в сети информации по поводу гремящей рейки. Ее и подтягивали, и ремонтировали, все равно начинает опять греметь. А вот заменить ее на логановскую вроде можно. Та не гремучая по-моему. Но нужно точно узнавать, подходит ли она.
#8 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 30 Июль 2017 - 15:28
Ну так а в чем тогда проблема? Меняем на логановскую и все. Тем более по сети много информации на этот счет. Только там есть разница между рейкой с гуром и без. Какие-то нюансы присутствуют. Но это все можно уточнить. Лагрус он по сути один в один Рено Логан. Запчасти должны быть взаимозаменяемые.
