Машина простояла 4 дня, выхожу сегодня запуститься, а аккумулятор сдох полностью. Вот хочу спросить у знатоков, если нет сигналки, что еще может тянуть на себя ток? И как проверить его под нагрузкой, без нагрузки и просто с незапущенным двигателем? Какие должны быть показатели?
За четыре дня полностью разряжается аккумулятор
Отправлено 06 Июнь 2017 - 16:44
Может просто пора уже аккумулятор сменить? Ты сколько на нем уже ездишь? За 4 дня он по определению, да еще и без сигналки, не должен садиться. Если, конечно, не забываешь выключить плафон или магнитолу))
Отправлено 08 Июнь 2017 - 15:33
Да, самое правильное было бы это поехать к электрику. У меня лично подозрения, что просто уже отходил свое аккумулятор. Почему бы не попробовать это проверить? А потом уже искать причину, если есть какая-то другая.
Отправлено 09 Июнь 2017 - 21:29
Ну, проверь, если без нагрузки никуда не ходит больше тока, чем нужно, то вариант один - менять аккумулятор. У меня трехлетний аккумулятор зимой мог сесть за 3-4 дня, если машина на сигналке в режиме ожидания стояла. Но не летом!
Отправлено 10 Июнь 2017 - 19:54
Вот именно! Зимой если сядет аккумулятор за пару-тройку дней, то это не страшно, это уже понятно, что аккумулятор пора в утиль нести и покупать новый. А если такое происходит летом, так подавно! Этого не должно быть. Аккумулятор должен и больше недели держать заряд.
Отправлено 12 Июнь 2017 - 14:16
братан, зимой, при -20 он может продержаться неделю вообще без проблем
Ох, далеко не факт! При -20 даже живой или практически новый аккумулятор может сесть буквально за пару дней, поэтому при такой температуре его лучше заносить в теплое помещение. Не поверю, что аккумулятор может неделю простоять на морозе -20 и потом нормально стартонуть!
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:30
Сесть-то может... Но если периодически двигатель запускать, то аккум будет и при -30 нормально себя чувствовать. Я так зимой много раз разгонял аккумулятор. Тем более, даже если аккум не дышит, то его все равно можно разогнать дальним светом буквально на пару минут. Старый дедовский способ разогнать электролит в аккумуляторе.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:52
Почитал темку и прикинул, что в данном случае поможет только замена аккумулятора. Он по определению не должен себя так вести даже на морозе. У меня неделю машина зимой может стоять, но аккумулятор не разряжается. То есть, для запуска его вполне хватает.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:48
У меня сейчас аккумулятор интересный... Чувствую придется к зиме новый покапать, так как это уже совсем померающий.. Зарядку вроде держит, но как-то при старте стал плохо крутить. Думал, что со стартером беда, взял себе для проверки стартер, но крутил он так же. Короче, все подозрения исключительно на аккумулятор пали.
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 11:24
Да ну в любом случае это уже проблема с аккумулятором. Попробуй поставить другой, если не хочешь покупать новый, просто проверь. Тем более, это же не зимой такое происходит. Думаю, что есть смысл как раз проверить сам аккумулятор.
