Как китайские БК определяют расход топлива
Сообщений в теме: 6
#1 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 05 Июнь 2017 - 14:36
Что-то никак не могу я понять, как китайский бортовой компьютер при подключении к инжекторному двигателю или моноинжектору определяет расход. Это у товарища стоит такой, он мне с пеной у рта доказывает, что этот бортовой компьютер вообще четко показывает расход, как моментальный, так и общий. Что-то я не могу понять, как он его определяет?
#2 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 05 Июнь 2017 - 16:05
Я сам толком не понимаю, как рассчитывается расход топлива. У меня подключен какой-то не штатный БК. Подключен к датчику скорости и какие-то провода идут на моник. Какой алгоритм расчета -  не понимаю сам. Нужно почитать, заинтересовал ты меня этим вопросом:) А, еще, какие-то провода идут на мозги. Может как-то через мозги рассчитывает.
#3 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
Отправлено 05 Июнь 2017 - 17:39
Если я правильно понимаю, то он считывает инфу с ЭБУ и датчика скорости, и там уже как-то рассчитывает расход. Но, могу заметить, что датчик скорости почему-то всегда показывает скорость меньше, чем спидометр. И вот это меня всегда удивляло...
#4 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 06 Июнь 2017 - 13:44
То есть, получается, он реально может вычислять расход топлива?
Я как посмотрю, так мне кажется, что от изменения скорости просто меняются цифры расхода топлива, а средний расход занесен в память БК. Вот и все. Например, у него в памяти средний расход 10 литров на сотню, вот он и считает, отталкиваясь от этого показателя и учитывая изменения скорости.
#5 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:04
Мне все-таки кажется. что туда программируют средний расход для определенного автомобиля, а потом посредством данных от датчика скорости он вычисляет расход. Я могу и ошибаться, но тут есть свой нюанс - я не верю в то, что китайские примочки способны работать, как полагается.
#6 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 10 Июнь 2017 - 19:46
Я так понимаю, что алгоритм там интересный, и ничем не отличается от того, который идет в стоковом БК. То есть, расчет идет от мозгов по топливу, потом рассчитывается скорость, какие-то еще мелочи и получается расчет мгновенного расхода и общего. Все, в принципе, просто.
#7 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 14:24
Если по теме, то никак эти китайские бортовики не смогут определить расход топлива. У меня складывается такое впечатление, что они просто запрограммированы на какой-то определенный расход и от этого и идет расчет.
