Идея: как продлить жизнь глушителю
Сообщений в теме: 13
#1 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 28 Май 2017 - 22:32
Всем привет! Немного поразмыслив мне пришла идея, как продлить жизнь глушителя. Я езжу практически все время на газу. Глушитель покупаю регулярно раз в год, он просто прогорает. Но, что я заметил. Он не совсем прогорает, он просто снизу сгнивает до дыр. После небольшого исследования я понял, что там скапливается вода (конденсат) и никуда она не вытекает, так как выхлоп на глушителе расположен выше центра или же по центру.
Так вот, что я подумал. А ведь можно сделать небольшое отверстие внизу на глушителе, примерно в диаметре пусть будет 5-8 мм. И вода в таком случае не будет скапливаться внутри глушителя. Но может быть другая проблема - глушитель начнет "рычать" и вокруг этого отверстия начтет активно гнить.
Хочу услышать ваше мнение по этому поводу.
#2 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 28 Май 2017 - 22:52
Ух, даже не знаю... Рациональное зерно в этом, конечно, есть, но думаю, что лучше сделать как-то так, чтобы отверстия не было, но была возможности сливать воду из глушака. Чисто теоретически можно вварить туда краник небольшой какой-то, но будет ли это иметь какой-то смысл. Как по финансам, так и по времени. Кстати, в глушителе все равно небольшое давление есть, можно отверстие сделать совсем небольшим, где-то так 2-3 мм.
Озадачили вы меня...
#3 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 158
  • ГородЯрославль
Отправлено 28 Май 2017 - 23:58
И сказать-то нечего. Бредовая какая-то идея по правде говоря... Если в нем сделать дырку, так он быстрее и сгниет. И в чем тогда получается логика? Я тоже езжу на газу. Глушитель менял зимой, но проездил я на нем около двух лет и до меня еще не известно, сколько ездили с этим глушителем. Не получится продлить срок его эксплуатации пробив его. Нормальный глушитель просто нужно покупать и все.
#4 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
Отправлено 29 Май 2017 - 13:14
А если там постоянно будет скапливаться вода, то он гнить не будет? А логика как раз в том, что, если убирать воду из глушителя, он не будет так быстро внутри корродировать. И, соответственно, не скоро появятся прогары на глушителе.
#5 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 31 Май 2017 - 14:13
Igor1957, но я  вот не могу сообразить, если отверстие будет и гнить будет в любом случае, и в любом случае придется его менять ровно через столько же, сколько он отъездил бы без отверстия.
#6 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
Отправлено 01 Июнь 2017 - 14:02
Почему? Если там будет постоянно вода, тогда гнить он будет быстрее, а если вода регулярно будет вытекать, то и гнить не будет так сильно. Опять же, это пока теория, я на практике такого еще не делал, чтобы утверждать, что лучше так будет или хуже.
#7 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 158
  • ГородЯрославль
Отправлено 14 Июнь 2017 - 20:49
Igor1957, да все это монописуально! Хоть с дыркой, хоть без дырки. Только с дыркой он еще и рычать начнет. А гнить он будет хоть так, хоть так.
#8 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Июнь 2017 - 10:55
Serega1, если отверстие будет не более 8 мм, то он рычать не будет. Вот интересно, а если на заводе начнут делать глушители с дренажем это тоже будет неправильно?
Сообщение отредактировал Igor1957: 15 Июнь 2017 - 10:56
#9 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 142
  • ГородЯрославль
Отправлено 16 Июнь 2017 - 19:09
:D :D :DДа эту тему можно вечно развивать и обсуждать. Я не вижу смысла дырявить глушак, по-моему результата не будет положительного. Только хуже станет.
#10 Алексей00
Алексей00
  • Cообщений: 38
  • ГородМосква
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:16
Igor1957, да ну не знаю... продлит ли это жизнь глушителю. Вода там скапливается в нем, если ездить постоянно на газу. если на бензе, то конденсата, как такового там не остается. Да и если остается, то от нагрева он все равно испаряется. А продырявить глушитель - проблему не решит. Только усугубить можно и сократить срок его службы.
#11 Registrator
Registrator
  • Cообщений: 39
  • ГородВоронеж
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:38
Безусловно, сомнительная идея.
Я пока не могу понять, в чем фишка? Через некоторое время отверстие 5-8 мм превратиться в дыру 10 см.
Если постоянно ездить на газу,то, конечно, там будет конденсат и он будет разрушать глушитель.
#12 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 142
  • ГородЯрославль
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 19:25
Не, ну давайте на все это смотреть трезво... Если бы такое можно было бы сделать и это было бы эффективно, то на заводе уже что-то подобное делали бы.
Я вообще сейчас придумал еще лучшее решение: вварить в глушак краник. Как надо, остановился, слил конденсат и ездишь себе дальше:)
#13 Алексей00
Алексей00
  • Cообщений: 38
  • ГородМосква
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 10:24
Так тогда и в резонаторе нужно будет такое же устройство ставить, чтобы сливать конденсат:)
Ведь в резонаторе-то его не меньше скапливается, пожалуй, чем в глушителе.
#14 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 142
  • ГородЯрославль
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 18:45
Не согласен! В резонаторе конденсата практически нет. Он весь выливается в трубу, а оседает в глушаке.
Так что резонатор вообще не нужно трогать:)
