Сегодня обратил внимание: выезжаю со второстепенной на главную, поворот под 90 градусов и в какой-то момент слышно было писк резины, хотя я не резко трогался. Получается, что резина запищала сама по себе. Ставил новые шины на лето, недорогие. Типа бюджетный вариант - Tunga, а модель не помню, да и не столь важно это. И у меня подозрения сначала пали на качество резины, но при таком повороте как-то подергивает машину слегка. Может ли это быть связано с не отрегулированным схождением или развалом?
При повороте слышен писк резины
Отправлено 28 Май 2017 - 14:18
Димон4ик, Если машину при повороте подергивает, то однозначно не отрегулировано схождение, или развал. Едь на регулировку Р/С и там как раз проверишь. Ты же понимаешь, что малейшее отклонение от нормы и машина может ехать ровно, в стороны не будет водить, но будет жрать потихоньку резину и на поворотах будет такое, что происходит у тебя.
Отправлено 29 Май 2017 - 13:53
Не обязательно, чтобы был неправильный развал или схождение! Может быть еще и какие-то проблемы с рулевым управлением. Это, конечно, не самый приятный момент, но и его не стоит упускать из виду. Может стоило бы заехать на диагностику ходовой, если сам не можешь разобраться, те хоть посмотрят и вынесут свой вердикт. Да и диагностика ходовой сейчас не так уж и дорого стоит.
Отправлено 08 Январь 2018 - 15:55
Блин, да е-мое, писк слышен только при неправильно отрегулированной схождении или проблемах с ходовой и рулевым. Больше нет никаких причин. Начинаем с проверки ходовой спереди и рулевого, а потом проверяем схождение. Где-то будут бока.
