Как проверить состояние шаровой опоры?
Сообщений в теме: 3
#1 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 Май 2017 - 10:51
Где-то пару дней слышен отчетливый стук на ямках. На сайлентблоки рычагов не похож, в ноги не бьет, но стук металлический. Подозрения пока только на шаровую. Как ее проверить, чтобы понять, что причина в ней?
#2 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 Май 2017 - 10:58
Если подозрения именно на шаровую пали, то можно проверить ее простым дедовским способом - с помощью монтировки. Так проверяют с умным видом на СТО. Плоскую монтировку загоняешь между поворотным кулаком и рычагом и пробуешь вверх-вниз подергать. Если при этом появляется в шаровой опоре люфт или небольшой стук, то меняй шаровую, в ней не должно быть люфта, а тем более стука.
#3 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 Май 2017 - 11:44
Всеволод84, привет.
Я примерно так и думал. Я ж так понимаю, что если есть люфт, то это уже совсем пришел логический конец для шаровой, верно?
#4 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
Отправлено 08 Январь 2018 - 15:57
Монтировкой. Загони ее между поворотным кулаком и шаровой опорой, а там уже смотри. Если люфт есть, меняй. если этот люфт еще и со стуком, тогда меняй срочно!
