Прикипел развальный болт
Сообщений в теме: 10
#1 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 25 Май 2017 - 13:53
Сегодня заезжал утром к развальщику, но возникла проблема во время регулировки - прикипели развальные болты на стойках. Он не смог их сорвать с места. В гараже я пробовал сорвать, но не получалось. Применял VD-40, смазывал тормозухой, ни в какую не прокручивается и не выбивается. Сильно лупить не стал, так как боюсь его повредить. Посоветуйте, как извлечь развальные болты и заменить их на новые?!
#2 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 Май 2017 - 19:54
Рекомендую сделать так: заливаешь хорошо болты ВДшкой но только так, чтобы на попала и между стойкой и поворотным кулаком. И так несколько раз. Оставляешь на ночь, утром приходишь и выбиваешь их молотком. Если не пойдет, то бей кувалдой или большим молотком, повредишь только болт, но их купить можно в любом магазине, где есть запы для ВАЗа.
#3 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 Май 2017 - 12:23
Можно вообще проще сделать. Хорошенько облить тормозной жидкостью болт и место вокруг него, она проникает не хуже WD-40, оставить на какое-то время и потом выбить болт. Он должен выйти относительно нормально, как бы сильно не прикипел.
#4 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 26 Май 2017 - 12:29
Сегодня вечером поеду в гараж и буду пробовать. Развальные болты уже купил. Думаю, что не останется он целым после того, как я буду пытаться его выбивать. Тем более решил заменить сразу все болты, по два на стойку. Там один обычный болт, один развальный. В общем, по результатам моих мучений отпишусь:)
#5 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
Отправлено 27 Май 2017 - 10:42
Tezipe, привет. Ну, как, разобрался с болтами? Получилось их выбить?
Я хотел рекомендацию дать, не знаю, успеваю или нет... Когда будешь ставить новые болты, не забудь их смазать графитовой смазкой. Именно графитовой, она не даст им прикипеть в следующий раз.
#6 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 27 Май 2017 - 10:48
Serega1, здорова!
Вчера весь вечер провозился с болтами. Залил тормозухой, подождал пару часов, потом начал пробовать выбивать и болт пошел. В итоге я его выбил, не повредив ничего, кроме самого болта. Новые поставил, но пока еще не закручивал. Я думал их смазать Литолом, хорошо, что подсказал за графитку. Я совсем забыл о ней. Сейчас буду собираться идти в гараж.
#7 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
Отправлено 28 Май 2017 - 22:26
Не самая лучшая идея смазывать болты литолом. Болт может прикипеть еще сильнее, чем без него. Не предназначена эта смазка для таких дел. А вот графитовая действительно в тему. Я все болты и часто резьбовые соединения смазываю графитовой смазкой. Было дело, что смазывал даже резьбу на соединении выпускного коллектора со штанами. Смазка выгорает быстро, а графит остается и через продолжительное время можно открутить гайки без особых усилий. Тоже можешь взять себе на вооружение.
#8 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 31 Май 2017 - 20:37
Ага, вспомнил, как я смазал литолом болты, так я их еле-еле выбил. Что интересно, совсем не понял, почему себя так повел литол, но факт остается фактом.
#9 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 18 Июль 2017 - 23:08
Ну так именно поэтому я и смазывал болты графитовой смазкой. Говорят, что смазка и вытечь может, а сам графит останется, соответственно, запросто можно потом будет болт провернуть или вообще вынуть. Не даром же ею смазывают шпильки на выпускном коллекторе. Смазка выгорает, а графит остается и не прикипают потом гайки на коллекторе.
#10 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
Отправлено 21 Июль 2017 - 17:39
Есть отличная смазка для таких целей - керамическая. Вот она реально получше будет, чем та же графитка. Плохих отзывов о ней я не слышал еще. Сам уже пробовал для направляющих тормозных суппортов, могу сказать, что очень доволен результатом.
#11 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
Отправлено 22 Июль 2017 - 23:30
Я не знал, что можно смазать графитовой смазкой развальные болты. Думал, что толку от нее не будет никакого. А вот по поводу керамической согласен, многие ее хвалят. Она вообще какая-то универсальная получается.
