Ребят, ну, многим известно, что Опель это такой автомобиль, который если начинает гнить, о будет гнить, пока не сгниет полностью. Появились жучки по кузову в районе стоек возле лобового стекла и по верху над лобовым стеклом. Понятно, что убрать их пока можно. Мне важно понять, как сделать так, чтобы они не появились позже опять? Снять ЛКП, зачистить, прогрунтовать и потом покрасить. Какой грунт использовать?
Как убрать жучки по кузову?
Отправлено 25 Май 2017 - 13:15
Я так понимаю, что вопрос только в том, каким грунтом грунтонуть? Лучше всего использовать кислотный грунт. Он препятствует появлению ржавчины в будущем. Обрабатываемая поверхность должна быть больше, чем сами жучки, то есть захватываем больше места под обработку. Кислотный грунт нанести в два-три слоя, после можно в один слой нанести обычную грунтовку, но это не обязательно. Дальше краску и лак (если требуется). Краску нанести в два-три слоя, лак то же хотя бы в два слоя.
Отправлено 25 Май 2017 - 13:25
Serega1 ,это же сколько слоев получится в общем??? 9-10 слоев в общем числе... Это точто так делается или все-таки процедура немного проще?
Да, это я понимаю прекрасно. Маленький жучок, а зачищаем чуть ли не 15-20 см в диаметре.
Отправлено 25 Май 2017 - 13:48
СтарыйКЕД ,в принципе, можно и меньше слоев грунтовки нанести. А вот краски, если металлик, то лучше не менее 2-х, лак тоже в два слоя наносить, иначе он просто облетит и лучше всего использовать так называемый твердый лак. Его наносить сложнее, полировать сложнее, но он будет более надежный и не облетит быстро. И если металлик, то время между нанесением краски (базы) и лака не должно превышать 30-40 минут.
Отправлено 26 Май 2017 - 11:54
Сегодня осматривал жучки на стойке возле лобового стекла, прикинул, что придется вынимать стекло и полностью снимать ЛКП по всей стойке с последующей зачисткой и обработкой поверхности. Эти жучки все больше и больше стали за последние пару месяцев.
Да, менталлик, я уже в курсе, что должен быть небольшой промежуток между покраской и покрытием лаком.
Правда я думал использовать мягкий лак, вроде его полировать проще.
Отправлено 27 Май 2017 - 14:37
Полировать-то проще, но он облетит в скором времени. Лучше использовать твердый лак.
А что ты хотел? Заодно и осмотри стекло и уплотнительную резинку, может ее заменить стоит.
Отправлено 28 Май 2017 - 13:24
Процедуру, безусловно, можно упростить, но не думаю, что качество будет нормального уровня. Вся проблема в том, что если меньше слоев грунта нанести, то может проявится опять через какое-то время, и если меньше слоев краски, то будет просвечивать грунт. Ну а с лаком и так все понятно - тоньше слой быстрее облетит. Выбирать, конечно тебе. но я делал бы так, как положено.
Ну так тем более нужно делать нормально, чтобы уже потом к этому вопросу не возвращаться через полгода. А сейчас тепло, все это можно сделать в гараже без особых проблем.
Отправлено 31 Май 2017 - 16:22
Посчитал сейчас, во сколько мне выльется этот ремонт, и теперь не знаю, что делать... Начинать, делать или все-таки подождать какое-то время? Сама краска стоит немало, я не говорю уже обо всем остальном.
Отправлено 01 Июнь 2017 - 13:19
СтарыйКЕД , а смысл ждать? Ну прогниет до дыр. Думаешь потом легче будет все это устранить? Пока есть хоть какая-то возможность, сделай все, что можно, а там уже по ситуации разберешься. Но затягивать не рекомендую, эти "жучки" они разойдутся быстро и придется больше денег и работы в устранение вкладывать.
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 11:52
Я жучки убирал на стойках возле лобового стекла.
Зачистил до металла, обработал антиржавчиной, потом пошпаклевал, затер и дальше уже грунтовал и красил. По большому счету неплохо получилось. Хорошо хоть металл не прогнил сильно. Если бы были дыры, пришлось бы тогда уже вырезать стойки и варить новые.
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 19:42
Ну так, а о чем мы тут беседуем? то же самое уже говорили. Но, если металлик, не стоит забывать,ч то после покрытия базой нужно сразу, в течение 40 минут, покрыть лаком.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 16:59
Вообще-то эти жучки, товарищи, не так уж и просто убрать. Дело все в том, что они могут проявится через какое-то время опять. И тут не поможет кислотный грунт или тот же эпоксидный.
