Перебои в работе двигателя
Сообщений в теме: 13
#1 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 24 Май 2017 - 15:21
Вчера запустился, выехал из гаража, поехал по делам. Проехал несколько километров - заглох. Несколько попыток запуска, двигатель запустился. Опять проехал несколько километров и заглох. Постоял, опять нормально запустился. В итоге пришлось мне доехать такими перебежками в гараж, там машину и оставил. Кто сможет подсказать, что это такое, что происходит?
#2 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
Отправлено 24 Май 2017 - 15:43
Какая машина, какой двигатель?
Может быть проблема с топливной системой. В какой-то момент топливо поступает, в какой-то его просто нет, поэтому и не запускается.
#3 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 24 Май 2017 - 15:50
Всеволод84, в подпись указал, какой автомобиль и какой двигатель)
На топливную как-то не очень похоже. Недавно менял фильтр. Карб работал без нареканий, обслуживал его где-то с полгода назад. Пока грешу на проблемы с зажиганием, но ничего не смог выяснить толком.
#4 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 24 Май 2017 - 15:54
С учетом качества нашего топлива не будет лишним его повторно обслужить. Процедура-то недорогая, если раз в полгода обслуживать. Может игла западает или клапан ХХ начал баловаться.
Но если смотреть в сторону зажигания - бегунок, коммутатор, катушка (контакты катушки)
#5 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 24 Май 2017 - 16:00
СтарыйКЕД, хорошо, если проблема все-таки с карбюратором, можно ли как-то поправить иглу, чтобы не сделать хуже самостоятельно? Я в карбюратор не особо люблю лазить, но и везти его карбюраторщику из-за запавшей, к примеру, иглы тоже не вижу смысла.
#6 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
Отправлено 24 Май 2017 - 16:10
Можно. Аккуратно сними верх карба, поправь иглу и поставь на место. Если память не изменяет, то там 4 болта всего. Когда будешь снимать, снимай аккуратно, чтобы не повредить прокладку, иначе придется весь ремкомплект покупать.
#7 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
Отправлено 25 Май 2017 - 11:39
Что-то мне кажется, что проблема именно в топливной. Такое поведение характерно для неисправности топливной системы. Опять же, тот же карбюратор. Может фильтр уже забит так, что не наполняет полностью камеру или же топливный насос. Тем более сейчас потеплело, стоило бы на топливный насос внимание все-таки обратить.
#8 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 25 Май 2017 - 13:20
Перебрал все, что только можно: карбр, проверил коммутатор, проверил фильтр топливный и тут меня осенило, что нужно бы проверить, как качает насос. На холодную качает нормально, даже хорошо. Запустил двигатель, работал, нагрелся, а потом заглох. Проверяю как качает насос, а он не качает совсем!!! Прокрутил немного стартером, все равно не качает, еще прокрутил - не качает. Поехал за новым бензонасосом, поставил его. Сейчас работает отлично, перестал глохнуть двигатель.
Ага, я сам получается к этому дошел:)
#9 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 Май 2017 - 11:04
Ничего удивительного! Насос нагревается и перестает качать. Значит его давно не меняли или не обслуживали. Я только не понял одного - зачем покупать новый бензонасос, если можно купить ремкомплект и отремонтировать его и это было бы дешевле и вполне возможно, что более надежно?! Но право выбора, конечно, за тобой, хотя я бы отремонтировал его.
#10 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 26 Май 2017 - 11:20
По правде сказать, мне просто не хотелось возиться с его ремонтом. Я не особо хорошо разбираюсь в бензонасосах, поэтому мне проще его заменить, чем сидеть и колдовать над ним, пока не отремонтирую. Его стоимость не такая уж высокая, чтобы я не мог позволить себе его купить. Сегодня ездил с самого утра - все отлично, ни разу нигде не заглох.
#11 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 27 Май 2017 - 21:25
А я бы лучше повозился. Там нет ничего такого прям заумного, чтобы не получилось отремонтировать. Да его ремонт займет не более 1 часа со снятием, разборкой, ремонтом и установкой.
#12 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
Отправлено 28 Май 2017 - 20:41
Ага, я сам получается к этому дошел :)
Ну, я сказал, а ты успел сам проверить и устранить проблему)
Да просто по поведению похоже на то, что просто в какой-то момент насос перестает качать или качает слабо, и этого не хватает для полноценной работы карбюратора. Топлива в камере карба, короче, не хватает.
#13 Алексей00
Алексей00
  • Cообщений: 38
  • ГородМосква
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:24
А что тут такого? Бензонасос умер)
Тем более, это в мае было, могло быть жарко, а такие насосы, как установлены у тебя, как правило выходят из строя или просто периодически работают, когда жарко. Это я прошел еще на своей восьмере.
#14 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 18:49
Ну так бывает такое. Я как-то заменил бензонасос, так он приказал долго жить буквально через несколько дней. А вот потом просто перебрал старый, заменил весь ремкомплект, и только после этого он стал нормально работать.
