Аппарат старенький - BMW 316 1979 г.в. Двигатель на грани умирания. Решил перекинуть просто двигатель, чтобы его не ремонтировать, так как весьма затратно. Но в продаже нашел двигатель объемом 1,8 л., хотя у меня стоит заводской 1.6. Могут ли быть проблемы после того как перекину двигатели? Проблемы с ГИБДД.
Перекинуть двигатель 1.8 вместо 1.6
Отправлено 23 Май 2017 - 19:36
Внешне эти двигатели ничем не отличаются, насколько я помню. поставь да и все. А там уже по ситуации. Я очень сомневаюсь, что инспектора будут на дороге проверять номер двигателя и вычислять его объем. А вот при переоформлении могут быть вопросы и могут быть проблемы.
Отправлено 24 Май 2017 - 13:02
Да вот и я думаю. что навряд ли будут проверять, но на всякий случай решил уточнить. А на переоформление же можно кинуть тот двигатель, что стоит сейчас и все. Потом обратно перекинуть. Правда геморройно это, но как вариант) Меня беспокоит то, что на дороге могут глянуть на двигатель. Хотя, да, внешне они вроде не отличаются.
Отправлено 24 Май 2017 - 13:12
Не вариант!
Я тебе подскажу по огромному секрету, как можно сделать без геморра - просто делай переоформление через "бегунка". Ты ему заплатишь (или будущий хозяин заплатит, не важно), но это будет выгоднее, чем туда-сюда снимать-ставить двигатель!
Отправлено 24 Май 2017 - 14:12
Не вижу никакой сложности перекинуть двигатель. У меня стоял на восьмерке двигатель 1,3 л., поставили 1,5л., при переоформлении (я ездил по доверке) не было никаких абсолютно проблем и никаких вопросов. Переоформили и все.
Отправлено 12 Июнь 2017 - 15:30
Да никаких проблем не будет, если не захотят проверить номер двигателя. Я не знаю, в каких случаях сейчас проверяют номер двигателя. Внешне же эти двигатели одинаковы, там, по-моему, различие то ли в ходе поршня, то ли в диаметре цилиндра. А внешне одинаковые. Ставь и не мучайся.
Отправлено 13 Июнь 2017 - 17:42
А это все от настроения инспектора будет зависеть. Никогда не угадаешь, когда ему захочется под капот глянуть. Хотя, на законодательном уровне можно его посылать с его желанием без оснований проверить номера кузова и агрегатов. Этим, если не ошибаюсь, должен эксперт заниматься.
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 15:59
Внешне эти двигатели полностью идентичны. Определить, что у тебя стоит 1,8 можно только по его номеру. Если будут сильно придираться, то определят. Хотя по большому счету ничего не будет. Ставь и не парься.
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 15:24
При желании, а оно обязательно появится, ГАИшник на площадке осмотра проверит номер двигателя, проверит сам двигатель. Они ведь тоже в курсе, что ставят вместо 1.6 двигатели 1.8. Вот поэтому нужно быть осторожным. Старый двигатель не надо выкидывать/продавать/сдавать на металлолом. Если что, на время снятия с учета просто его кинуть туда.
