Стук гидрокомпенсатора после ремонта ГБЦ
Сообщений в теме: 9
#1 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 18 Май 2017 - 21:44
Появилась проблема с двигателем, в первом цилиндре компрессия была 3. Второй -9, третий - 10, четвертый - 12. Все понятно, что скорее всего прогар клапана. Так на деле и получилось. После снятия головы и ее разбора выяснилось, что прогорел выпускной клапан первого цилиндра. Далее ремонт головки, сборка, установка. Проехал буквально с сотню км. и услышал стук. Стук определенно от гидрокомпенсатора. Добавляю оборотов - пропадает. Иногда на холостых нет стука, иногда есть.
И теперь вопрос: что могло с ним произойти? И что теперь светит?
Двигатель C16NZ.
Сообщение отредактировал СтарыйКЕД: 18 Май 2017 - 21:44
#2 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
  • ГородЯрославль
Отправлено 24 Май 2017 - 14:03
Замени для начала масло, залей нормальное, хорошего качества. По вязкости пусть будет 10W40, если в твой двигатель можно его заливать. Если стук пропадет, то скорее всего из-за масла могло такое быть. Может еще быть, что гидрокомпенсатор уже изношен и для его работы не хватает вязкости масла. Тогда придется его менять.
#3 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 24 Май 2017 - 14:09
Масло не менял. Стук прошел. Постучал буквально может еще с 50 км и перестал. Пока загадка для меня. Масло сменю на выходных и наверное, с промывкой. Хотя товарищи мен отговаривают, мол, может окалина или какая грязь, налипшая на двигателе, попасть в масляный канал и тогда проблемы будут. Не определился пока по поводу промывки.
#4 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
  • ГородБелгород
Отправлено 28 Май 2017 - 20:45
А компрессия все-таки слабенькая... Вот тебе и ответ на твой вопрос по теме, что дымит двигатель. Если бы компрессия была во всех цилиндрах 12-13, тогда было бы нормально. А так... слабая компрессия, меняй кольца.
#5 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
  • ГородЯрославль
Отправлено 31 Май 2017 - 22:43
В идеале вообще хорошо было бы 13-14 в каждом котле. А 9-10-11 это вообще не о чем.
А стук прошел скорее всего просто из-за того, что в гидрике была воздушная пробка, масло ее выдавило. Оно же недолго тарахтело.
#6 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 12 Июнь 2017 - 14:39
Впервые слышу. что в гидрокомпенсаторе может быть воздушная пробка. Может просто уже гидрику самому приходит так сказать "логический финал"? В это я быстрее поверю, чем в то, что в нем какая-то воздушная пробка образовалась.
#7 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 14 Июнь 2017 - 13:23
По всем показателям, гидрокомпенсатор уже отживает свое, в ближайшее время его придется заменить. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Когда стартуешь, гидрокомпенсатор какое-то время тарахтит?
#8 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 15 Июнь 2017 - 11:45
Итак. Все-таки я заменил стучащий гидрокомпенсатор. Получилось так, что подвернулись мне гидрики недорого, вот и решил сразу купить и заменить. НО! Для его замены пришлось снимать голову... А это дополнительно затраты на прокладку ГБЦ. Зато теперь не стучит вообще!
#9 Резвый
Резвый
  • Cообщений: 150
  • ГородВладивосток
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:52
А я бы просто определил, какой гидрокомпенсатор стучит и его заменил бы не снимая, голову. по-моему, такая возможность присутствует у опелей.
#10 Падик
Падик
  • Cообщений: 67
  • ГородМосква
Отправлено 14 Январь 2018 - 01:14
Стук определенно от гидрокомпенсатора. Добавляю оборотов - пропадает. Иногда на холостых нет стука, иногда есть. И теперь вопрос: что могло с ним произойти? И что теперь светит?
Тут все просто, пора его уже менять.
Правильно, ты даешь обороты, сразу давление масла в системе повышается и стук пропадает. Некоторые даже по стуку гидрокомпенсаторов определяли износ двигателя.
