ВАЗ 21099 (карбюратор) мигание панели
Сообщений в теме: 8
#1 Николай1493760682
Николай1493760682
Отправлено 09 Июнь 2016 - 12:41
ВАЗ 21099 (карбюратор) на кочках мигает панель и машина глохнет. Подскажите пожалуйста где искать причину?
#2 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 151
  • ГородЯрославль
Отправлено 18 Июль 2017 - 23:13
Очень мало вводных данных. Нужно искать причину где-то в проводке. Причем, вполне вероятно, что проблема совсем пустяковая, может где-то отходит масса, вот и получается такая гирлянда с последующей остановкой двигателя.
#3 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 20 Июль 2017 - 16:32
Больше всего похоже на то, что где-то или масса отходит или какой-то контакт, но я слоняюсь к тому, что отходит масса. Вот и стоит посмотреть сначала под приборкой, там несколько проводов на массу должно иди. Точное расположение я не подскажу, так как сам сейчас не помню.
#4 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 20 Июль 2017 - 23:51
было, хреновые броне провода пробивали, и касались разъема на трамблере, все мигало и глохла ))
#5 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 21 Июль 2017 - 01:21
Из-за ВВ проводов мигала приборка что ли?
Первый раз о таком слышу, если честно...
#6 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 69
  • ГородВладивосток
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 09:52
Где-то нет массы или на блоке предохранителей с разъемами проблема, скорее всего окислились. Вот поэтому так себя машина и ведет.
#7 Падик
Падик
  • Cообщений: 67
  • ГородМосква
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:50
Где-то масса гуляет - это 90%. Такое было у меня на 2108, как-то стала отходить масса, но вот не помню уже где. В итоге пришлось пересмотреть все косы массы и определился, что в ней проблема. Тоже мигала приборка, тоже глохла машина.
#8 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
  • ГородВоронеж
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:40
Я вообще не могу понять взаимосвязи мигания приборки с тем, что машина глохнет. Это же где должна отходить масса?
#9 2109
2109
  • Cообщений: 35
  • ГородВоронеж
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:24
Уж очень похоже на то, что где-то просто отходит масса. Потому что не может быть, чтобы машина глохла просто так.
