Автомобиль ОПЕЛЬ АСТРА J 2011г. при включении в прикуриватель USB- разъёма резко запахло палёным пластиком (как раз из этого места), а машину теперь колбасит и она своей жизнью:
после пуска может сразу, может - потом, может редко, может часто, что-нибудь одно или всё вместе обязательно моргнёт. поясню: независимо от скорости и каких либо других факторов гаснет вся приборная панель (тахометр, спидометр, борт.комп.) и вся панель с магнитолой, печкой и всем остальным, которая расположена посередине, и при этом пропадает звук, перестаёт работать печка. это может произойти на скорости 100 км/ч, а может при трогании, но машина не глохнет.
положительным моментом в этой ситуации является лишь то, что эта беда случается лишь на 1 секунду!!! нагляднее всего представить себе это можно так: смотрите на любой включенный осветительный прибор, а теперь не спеша, а в обычном режиме нажмите ВЫКЛ, а потом ВКЛ. вот именно такой эффект, только звук еще пропадает и возникает синхронно.
далеко не каждый раз, правда, вырубает так конкретно ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ. чаще загорается какой-нибудь индикатор на панели (может два, может три загорется одновременно разными цветами), "моргает" экран магнитолы и звук. может магнитола и печка. короче вариантов и комбинаций очень много.
был у официалов при диагностике (в статичном режиме) ошибка не проявляется. потом катались: они подсоединяли приборы, но от раза к разу - ничего. у кого только не спрашивал, больше всего мнений, что где-то перетерся проводок, и контакт - то есть, то нет, но найти это крайне трудоемко и дорого.
теперь же выскажите свое мнение по этому поводу, посоветуйте, что можете, и ответьте на вопрос: что могло сгореть при пуске автомобиля с включенным (впервые!) видеорегистратором, который был подключен в USB разъём? при этом и разъем и регистратор до сих пор работают.
электрика
Гость_Дмитрий_*
, 26 янв 2016 14:06
В теме одно сообщение
#1 Гость_Дмитрий_*
Отправлено 26 Январь 2016 - 14:06
Отправлено 12 Апрель 2016 - 00:36
В любом случае не советую самостоятельно ничего делать. если нету уверенности в своих силах и знаниях. если есть выбор, лучше попросить профессионала который в этом разбирается. лично я с такими вопросами езжу в обслуживание volvo , у меня там есть знакомые мастера которые знают свое дело
