Хруст в рулевой на Mercedes GLK
Сообщений в теме: 7
#1 OLisa
OLisa
Отправлено 28 Май 2014 - 10:56
Доброго времени суток! У GLK как на зло только закончилась гарантия и появился какой-то хруст в рулевой, такие редкие неприятные щелчки когда крутишь руль на месте или на малой скорости(. Уж боюсь не попал ли я на рулевую. Подскажите пожалуйста хороший сервис для устранения данной проблемы, да и ТО пора проходить. Когда был Лёлик RX, ездил всегда на один и тот же сервис, с приемщиком были практически дружеские отношения. Доверял им 100% и они меня ни разу не подводили. Но у них там только японки( Вот бы заиметь такой же хороший сервис для моего GLK. Москва, желательно не очень далеко от метро Академическая, а то в Алтуфьево конечно не наездишься.
#2 dima0474
dima0474
Отправлено 15 Июнь 2014 - 22:55
Скорей всего это рейка. Надо проверить, на подъемнике при повороте руля. если этот хруст в рейке.
#3 Мастер1493760663
Мастер1493760663
Отправлено 15 Июнь 2014 - 23:34
Может действительно рейка! Или может быть и граната, а на ямках стук есть? И вообще, я бы вам не рекомендовал ездить на ней, пока не отремонтируете, я думаю, что ненужно объяснять почему!
#4 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
  • ГородБелгород
Отправлено 02 Июнь 2017 - 17:51
Вполне возможно, что рейка, но и исключать износ рулевых наконечников тоже не стоит. Нужно еще понимать, какого характера хруст, как сильно отдает в руль и так далее. Заочно сложно поставить диагноз.
#5 мерсик
мерсик
  • Cообщений: 58
  • ГородМосква
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 15:33
Погодите, а там разве рейка? Я не могу сейчас вспомнить устройство рулевого на этом Мерсе...
Ну, даже если и рейка, то лучше не затягивать с ремонтом и ехать на СТО или офсервис. Ну а так я не могу сказать, откуда такой хруст может быть
#6 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 78
  • ГородЯрославль
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 23:08
Вот, что самое интересное, на подъемнике может быть хруст и не проявится! Он может проявляться только под нагрузкой. Хотя, в любом случае только гнать машину на автосервис, в гараже-то это все не проверишь.
#7 мерсик
мерсик
  • Cообщений: 58
  • ГородМосква
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 16:58
Так как раз хруст может быть исключительно под нагрузкой. Без нагрузки его может и не быть. Проверять нужно на яме. Или если специалисты опытные, а еще лучше, если все это делать на сертифицированном СТО, то это значительно лучше будет
#8 Падик
Падик
  • Cообщений: 61
  • ГородМосква
Отправлено 15 Январь 2018 - 02:20
С хрустом я не стал бы шутить...
Лучше ехать сразу в автосервис и пусть там определяют, а не смогут определить, то пусть другие спецы занимаются этим вопросом.
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
