Как установить датчик температуры в Форд Фокус 1
#1 Анонимно_
Отправлено 05 Февраль 2014 - 13:43
В этом разделе вы узнаете, как правильно установить датчик температуры в Ford Focus 1. Очень важно!!! Все работы нужно проводить, отключив минусовую клемму аккумулятора. Начинаем установку со снятия заглушки зеркала. Можно просто ослабить вин зеркала или совсем его открутить после того, как снимете обшивку дверей. На картинке внизу кружками обведены места крепления защелок и одна защелка на заглушке. Винт крепления зеркала обозначен красной стрелочкой. [attachment=62325:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-05-3.png] Приступаем к снятию обшивки с дверей. Сначала надо открутить шесть саморезов, которые показаны на картинке снизу красными стрелками. Затем вставляем плоскую отвертку снизу в ручку и откручиваем до тех пор, пока оттуда не выскочит заглушка. После этого откручиваем два винта под заглушкой. Под номером 1 на картинке находится маленькая заглушка, ее нужно аккуратно снять и выкрутить саморез. Держим ручку и тянем обшивку вверх, как показано стрелками на картинке. Под двоечкой на картинке показана кнопка управления стеклоподъемником. Нужно отсоединить контакт, аккуратно прижимая отверткой рифленую поверхность. На этом все, обшивка с дверей снята. [attachment=62326:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-05-3.png] Теперь переходим непосредственно к установке датчика (зеркало не электрическое). Для начала снимаем зеркало, будьте аккуратны, не поломайте его. Затем нужно протянуть провода при помощи тонкой стальной проволочки как показано на картинке снизу. Теперь нужно закрепить датчик сподручным средством. Можете использовать силикон или супер-клей, кому что нравится. Сейчас можно собирать все обратно. На картинке кружками обозначены места, куда также можно поставить датчик. Выбирайте место на свой вкус. [attachment=62327:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-05-3.png] Переходим к двери. Сейчас нужно вытащить провод датчика, для наглядности указал на картинке стрелкой куда его вытаскиваем. Пропускаем провод, я рекомендую делать это по внешней стороне двери, которая под обшивкой. Пускаем провод вместе с заводским жгутом. Затем обратно в дверь протягиваем провод (на картинке стрелка с кружком). Желательно закрепить провод и заводской жгут, например стяжками. [attachment=62328:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-05-3.png] Приступаем к протяжке провода через гофру. Первое что делаем это снимаем эту самую гофру и заглушку под ней со стороны крыла. Снимаем нижнюю полку и часть порога. Проделываем отверстия и протягиваем гофру с проводом. Нужно тянуть на себя и вытаскивать. [attachment=62329:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-05-2.png] Ну и в заключение подключение самого датчика. Берем минус датчика и подключаем в место указанное кружком на картинке. Пришла очередь и второго провода, который подключаем в разъем ШТАБа. На этом все! [attachment=62330:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-05-2.png]
