Как установить доводчик стекол на Honda Civic 4D
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:16
Тут расскажу и наглядно покажу, как ставил доводчик стекол себе на Honda Цивик 8. Взял схему из мануала, разобрал дверь и стал смотреть, как все работает. 1_2014-02-03-61.jpg 2_2014-02-03-63.jpg 3_2014-02-03-59.jpg Мне надо были два провода в блоке управления активатором замка. При закрытии на синем "+". При открытии "+" на желтом. 4_2014-02-03-58.jpg Надо врезать розовый провод с доводчика в синий провод. Это надо для активации поднятия. А оранжевый провод врезать в желтый, это требуется для активации остановки. 5_2014-02-03-51.jpg Чтобы было легче пронумеровал провода. 6_2014-02-03-45.jpg В зеленый 3 врезаем синий. На нем +12 когда зажигание включено. Это чтобы не срабатывало при блокировке дверей при движении. 7_2014-02-03-37.jpg Красный врезаем в белый 4. В нем +12 постоянно. В тоже время черный нужно посадить на выбор или на 11 или на 12, и там и там земля. 8_2014-02-03-33.jpg В водительской двери режем 10 желтый и на конец прикручиваем 2-й, а на другой 1-й. 9_2014-02-03-27.jpg Дверь переднего пассажира - режем оранжевый 1-й, конец из фишки к 4 доводчика, другой к 3. 10_2014-02-03-23.jpg Задняя левая дверь режем зеленый 22-й. 11_2014-02-03-18.jpg Задняя правая дверь режем голубой 13-й. 12_2014-02-03-16.jpg Теперь надо подключить модуль и доводчик управления нашими стеклоподъемниками. Все проверить. 13_2014-02-03-13.jpg Оранжевый и розовый провода надо убрать в гофру. 14_2014-02-03-13.jpg Провода от доводчика надо вместе с фишкой вытащить через окно возле динамика. Включаем модуль доводчика. Можно собирать дверь. Как итог, все работает, как только ставим машину на сигнализацию, все стекла моей Honda Цивик автоматически закрываются.
