Не открывается задняя правая дверь в Volkswagen Passat B5
Сообщений в теме: 54
#41 Maradonna
Maradonna
Отправлено 16 Март 2012 - 03:35
Проводов там нету, если есть возможность загнать в тепло, то сними фары задние просиликонь прокладку под ними, это от туда скорее всего течет!
#42 Maradonna
Maradonna
Отправлено 17 Март 2012 - 07:44
И глянь под запаской, может и туда натекло, мне кажется, что у тебя микрик в замке багажника умер, когда багажник открываешь, свет включается там, замок сухой, не замерзла в нем вода?
#43 Amadeus
Amadeus
Отправлено 18 Март 2012 - 00:35
Так может тогда сам электромоторчик? Его реально купить без механической части или поставить вазовский? Он наверное и называется не замок, а активатор так вернее будет!
#44 Maradonna
Maradonna
Отправлено 19 Март 2012 - 04:55
Не понял о каком электромоторчике речь?!
#45 Maradonna
Maradonna
Отправлено 20 Март 2012 - 14:14
Свет срабатывает при открывании? Микрик меняешь и все, ну или замок на разборке можно взять, но это дороже!
#46 Maradonna
Maradonna
Отправлено 21 Март 2012 - 22:29
Кстати, а VAG ком ничего не говорит в разделе "комфорт"?!
#47 Amadeus
Amadeus
Отправлено 22 Март 2012 - 18:16
Там в багажнике замок состоит из механической и электрической части, блин даже не знаю как объяснить, этот моторчик очень похож на активатор обычный, он белым цветом размером 5 на 5 см, я его разбирал там внутри маленький моторчик как от детской машинки на батарейках. Его работа заключается в том, чтоб выдвинуть и задвинуть тягу которая идет к мех части, свет срабатывает как-то странно, когда сидел внутри багажника и открывал тачку с брелока, свет в багажнике загорался, закрывал, гаснул, когда открыл крышку все. Он может загореться, может нет, и почему-то взаимодействует при открытие задней водительской двери (загорается 100 процентов при открытии и при закрытии её гаснет, VAG ком не подключал!
#48 Maradonna
Maradonna
Отправлено 23 Март 2012 - 04:09
Ты вроде снимал его или нет?! Может снять всю эту конструкцию, дома разобрать все в тепле, почистить, глядишь и вылечишь!
#49 Amadeus
Amadeus
Отправлено 24 Март 2012 - 01:32
Да, снимал, так у меня в гараже вроде тепло, в футболке хожу. А с ключа должен ведь полюбому он закрываться?
#50 Maradonna
Maradonna
Отправлено 24 Март 2012 - 11:03
Если все исправно, то конечно (например личинка не закисшая)?!
#51 Amadeus
Amadeus
Отправлено 26 Март 2012 - 21:09
Личинку как раз разработал, но она почему-то закрывает всю машину, а багажник не закрывает, не слышно чтобы активатор сработал!
#52 Maradonna
Maradonna
Отправлено 28 Март 2012 - 13:45
Так и должно быть, с багажника ключом центральный замок срабатывает! Только вот почему сам багажник не закрывается?!
#53 Amadeus
Amadeus
Отправлено 28 Март 2012 - 15:12
Может я его плохо перебрал, попробую ещё раз и съезжу на диагностику.
#54 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
  • Гости
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 21:57
Ребят, как можно открыть заднюю дверь, если наружная ручка не открывает, а на внутреннюю не одет тросик и обшивка стоит??? подскажите пожалуйста!!!
#55 Гость_Вася_*
Гость_Вася_*
  • Гости
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 11:41
Стекло вниз до конца, снять резинки снаружи от двери к стеклу которые, появится просвет, попробовать отогнуть стекло в сторону железа двери и пытаться словить тросик. Верх обшивки отодрать с внутренней тороны, клипсы копейки стоят. Колхозить и еще раз колхозить.
