Не горит свет в Volkswagen Bora
Mack
, 23 фев 2012 18:22
Сообщений в теме: 19
Отправлено 23 Февраль 2012 - 18:22
Здравствуйте. Не горит свет в Volkswagen Bora, все плафоны в салоне, в дверях, в багажнике. Если даже включается, то свет горит, и начинает мерцать, или совсем тускло горит? Подскажите пожалуйста куда лезть.
Отправлено 27 Февраль 2012 - 14:38
А у меня летом перестал работать весь свет в салоне, свет в дверях, стеклоподъемники, поехал менять, предохранитель.
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:24
Это было в Геленджике, я поехал до ближайший автозапчастей 30 км, из-за 10 рублевого предохранителя.
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:44
Подскажите пожалуйста, сам блок комфорта тяжело снять? Надо сиденье снимать? Можете поподробнее расписать? Заранее благодарен.
Отправлено 29 Февраль 2012 - 03:56
Для удобства лучше сидение снять, ну и порог соответственно, тем более ковер сушить надо в любом случае.
Отправлено 01 Март 2012 - 06:43
Да нет, не нужно сиденье снимать, снимаешь накладку порога, она просто сдёргивается. Чуть приподнимешь ткань с пола, и блок наружу достаётся, там коробку раскроешь, он внутри, разъём отсоединишь и он у тебя в руках! Дело 10 минут.
Отправлено 02 Март 2012 - 03:49
Я думал ещё сухой чисткой ковролин почистить, полностью салон. Заодно и просушу.
Отправлено 03 Март 2012 - 18:50
Здравствуйте, сегодня решился нырнуть под ковролин, нырнул в прямом смысле этого слова, нашел я провода окисленные, все почистил, закрутил, за изолировал, свет загорелся тока в плафонах на потолке, в дверях не горит, и в багажнике. Куда смотреть? Может я что-то не усмотрел?
Отправлено 05 Март 2012 - 01:28
Может какой-нибудь диод, либо ещё какая-нибудь маленькая деталь перегореть в блоке. У меня диод какой-то перегорал. Я блок снял отдал знакомому, он его звонил, всё там выглядывал что-то и нашёл. Перепаял его, и всё заработало как надо!
Отправлено 06 Март 2012 - 00:41
Плату смотрел, сушил. Вроде подгорелых элементов не обнаружил.
Отправлено 08 Март 2012 - 19:10
Необязательно должны быть подгорелые элементы. Контакты пайки могли окислиться. Иногда на первый взгляд, они не отличаются "от здоровых". Именно здесь и поможет прозвонка.
Отправлено 10 Март 2012 - 13:02
Подскажите пожалуйста ещё такую вещь, раньше когда при включенных габаритах вытаскиваешь ключ из замка зажигания пищал зуммер, сейчас он не пищит. Может и ещё в этом дело?
