Сыро под водительским ковриком Volkswagen Passat B3
Сообщений в теме: 49
#21 Maradonna
Maradonna
Отправлено 13 Январь 2012 - 15:48
Если я тебя правильно понял, то тебя надо соединить грубо говоря начало водостока в люке со шлангом который идет в стойке? Для этого придется немного обшивку потолка снять, иначе не подлезть.
#22 Анонимно_
Отправлено 14 Январь 2012 - 07:51
Такая же проблема была, протекало в обшивке двери, надо было резинку поправить, так бы оно не заметно было, а начал таять снег, так там затопило всё. 2 дня в сервисе сушили.
#23 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 14 Январь 2012 - 23:33
Шланг к началу водостока люка подсоединен, мне надо соединить резинку с соском которая стоит около петель двери с этим шлангом, который в стойке!
#24 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 16 Январь 2012 - 15:24
Конец то этого шланга к двери едет вниз, вот ту резинку мне и надо соединить со шлангом, как это сделать не знаю, просто мне не надо было эту резинку с соском вытаскивать.
#25 Maradonna
Maradonna
Отправлено 18 Январь 2012 - 02:50
А я что-то думал что слив дренажа под крылом выходит или я ошибаюсь?
#26 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 18 Январь 2012 - 04:40
Нет, я вроде по схеме посмотрел, конечная резинка стоит между петлями двери, с соском такая, это вроде она должна быть, зачем она тогда там?
#27 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:17
Вот и думаю как ее вставить туда и соединить со шлангом!
#28 Maradonna
Maradonna
Отправлено 20 Январь 2012 - 11:53
А пластик на стойке снимал? Я помню мне пришлось шланг новый протягивать, но это я сам виноват был!
#29 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:48
Нет, пластик не снимал, там подушка, я туда не хотел бы пока добираться, я думаю что со шлангом все в порядке, как его так нащупать можно между дверью и кузовом через дырку?
#30 Maradonna
Maradonna
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:07
А чего подушки бояться клеммы с аккумулятора скинь и все, в итоге шланг идет по стойке вдоль лобового, тебе его надо соединить внизу, в районе верхней дверной петли или выше?!
#31 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 23 Январь 2012 - 16:03
По-моему ниже, резинка эта стоит между петлями!
#32 Maradonna
Maradonna
Отправлено 24 Январь 2012 - 06:16
А если менять пластик под торпедой, боковую заглушку на самой торпеде, в конце концов бардачок для удобства вынуть, мне кажется доступ к нему появится?
#33 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 24 Январь 2012 - 17:48
Да кстати это идея, завтра попробую, только бардачок отпадает, у меня с водительской течет!) я просто боюсь что шланг идет внутри стойки из салона не добраться будет, я в эту дырку пытался смотреть ( которая от резинки между петлями) там стенки железные вроде как, не похоже что в салон выходит.
#34 Maradonna
Maradonna
Отправлено 27 Январь 2012 - 02:00
Это хуже, как бы тебе не пришлось как и мне новый шланг ткнуть (в моем случае это был единственный способ, я сначала проволоку жесткую пропихнул в стойке, а потом к ней шланг новый прицепил и вытащил его).
#35 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 29 Январь 2012 - 04:13
Не хотелось бы, так а как ты его с резинкой с соском соединял?
#36 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:22
А ты тащил снизу или сверху в низ?
#37 Maradonna
Maradonna
Отправлено 01 Февраль 2012 - 06:21
Я его к началу слива у люка подсоединял! Не парься пока, может соединишь еще! Я просто по неопытности, когда чистил дренаж взял проволочку, ну и благополучно замял шланг в стойке, отсоединив его от слива, из стойки его было не выловить уже!
#38 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 01 Февраль 2012 - 15:58
Будем стараться соединить, завтра отпишусь как чего.
#39 Melnik1493760656
Melnik1493760656
Отправлено 03 Февраль 2012 - 07:52
Короче ничего не получилось, надо потолок разбирать наверное, шланг не соединятся с резинкой, я его даже не вижу.
#40 Maradonna
Maradonna
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:00
Так там ничего сложного, я вон в выходные питание для регистратора за десять минут протянул! Тебе тоже самое надо сделать, весь потолок не надо снимать, только угол отогнуть аккуратно, на стойках пластик прищелкивается, ручки на шурупах, все просто и понятно, козырек сними, ручку, плафон центральный и ободок вдоль, лампочку над козырьком, вроде и все.
