Audi глохнет на хх
Сообщений в теме: 15
#1 Pafnutij
Pafnutij
Отправлено 19 Февраль 2012 - 09:55
Всем привет ) машина AUDI стала глохнуть на хх и в движении если на хх заглохнет то заводиться не сразу. На ходу просто проиходит провал на 1 сек потом все нормализуеться. А вообще двигатель работает ровно заводиться отлично. В чем может быть дело?
#2 Анонимно_
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:23
Генератор может быть, заряда хвотает?
#3 Pafnutij
Pafnutij
Отправлено 21 Февраль 2012 - 09:02
С генератором все хорошо мотор работает отлично но вот бывает глохнет и после этого плохо заводить но проходит время пару минут все отлично заводиться
#4 Анонимно_
Отправлено 22 Февраль 2012 - 07:03
Контактная группа замка зажигания глянь ее может где провод оплавился и через раз работает было похожее так решил эту проблему \
#5 Alihan
Alihan
Отправлено 23 Февраль 2012 - 13:11
Похожая неисправность была, достался искать, замена блока мозгов решила проблему.
#6 Pafnutij
Pafnutij
Отправлено 26 Февраль 2012 - 04:36
Я просто не знаю как подробней описать проблему она глохнет с того ни сего перед тем как заглохнуть ничего на это не указывает. Скажем ставлю на нейтралку стрелка тахометра опускается в ноль и все и стою пару минут как урод по середине дороги пытаюсь завестись. Заводиться потом отлично. Это началось где-то месяц назад по периодичности по разному. Свечи нормальные, провода тоже, крышку с бегунком проверял не давно вроде норм, контактная группа в замке зажигания новая. Да и двигатель работает ровно, Следовательно все работает исправно но что-то периодически не исправно. Коммутатор такие приколы может выдавать?
#7 Анонимно_
Отправлено 26 Февраль 2012 - 08:44
Глохнет, как я понял моментально, а как заводится после этого? Тупо маслаешь стартером а двигатель даже не схватывает? А после нескольких минут схватывает моментально как ни в чем не бывало? "На ходу просто происходит провал на 1 сек потом все нормализуется. " Это явление наблюдается постоянно или же тоже периодически?
#8 Pafnutij
Pafnutij
Отправлено 26 Февраль 2012 - 17:28
Глохнет моментально стартером кручу и ничего и через какое то время заводиться как ни в чем не бывало. На ходу просто происходит провал на 1 сек потом все нормализуется Вчера это явление было 2 раза один раз на ходу другой когда нейтраль перешел потом весь день ездил и было все нормально. А вообще бывает 2-3 раза с периодичностью в несколько дней но сейчас такое впечатление что становиться все чаше. Просто напрягает что могу вообще не завестись.
#9 Pafnutij
Pafnutij
Отправлено 28 Февраль 2012 - 16:05
Я конечно понимаю что диагноз трудно по компу не поставить.
#10 Анонимно_
Отправлено 28 Февраль 2012 - 17:03
Если проблема прогрессирует то я бы предположил что датчик холла помирает но это не 100%
#11 Pafnutij
Pafnutij
Отправлено 29 Февраль 2012 - 19:52
НУ буду наблюдать Вчера не разу не заглох. НА самом деле не понятно и больше всего напрягает почему сразу не заводиться после этого глюка.
#12 Jelfis
Jelfis
Отправлено 02 Март 2012 - 19:30
Возможно что бензонасос помирает.
#13 Pafnutij
Pafnutij
Отправлено 04 Март 2012 - 12:04
Насосу 1 год да и когда завожусь я слышу как он качает
#14 Jelfis
Jelfis
Отправлено 04 Март 2012 - 17:41
У меня новый насос, модель не помню на 3А пол года отработал и згорел в 300 км от города. Дак опять старый поставил и езжу уже года 1.5 (только шумновато работает
#15 Иван Алексеев
Иван Алексеев
Отправлено 08 Май 2014 - 06:39
от сожигания к движку смотреть надо, просто так конечно глохнуть не будет, умаю именно там не поступает энергия и она глохнет
#16 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:34
Да причем тут генератор? Реально ведь проблема скорее всего с топливной системой или системой зажигания. кстати, может еще и датчик какой просто стал выделываться. Какой - сказать сложно, нужно каждый проверять.
