Как отключить обогрев зеркал в BMW
Сообщений в теме: 23
#1 Ильин
Ильин
Отправлено 11 Май 2010 - 07:47
Как отключается обогрев зеркал в BMW? Трогаю зеркала они теплые, и еще, какое масло лучше всего залить в двигатель, и как сделать чтоб ручка кпп не гуляла? Как убрать надпись на приборке Betriebsanleitung. Бачок омывателя полон, а всеровно пишет Waschwasserstand подскажите как узнать какой двигатель стоит?
#2 Анонимно_
Отправлено 12 Май 2010 - 21:36
Обогрев зеркал работает постоянно и не отключается. Ручка кпп болтается потому что убита кулиса, лечится заменой кулисы или возможно есть какие то ремкомплекты. Машина какого года?
#3 Ильин
Ильин
Отправлено 14 Май 2010 - 03:16
1989
#4 Анонимно_
Отправлено 14 Май 2010 - 13:29
Если 730, значит стоит двигатель М30В30
#5 Ильин
Ильин
Отправлено 15 Май 2010 - 18:07
Просто по паспорту 138, а так где-то около 190 лошадей.
#6 Shavili
Shavili
Отправлено 16 Май 2010 - 03:50
Если 730 в кузове е32 значит у тебя либо 187 сил с катализатором или если безкатализаторная то 193. Надпись про доливку антифриза лечится заменой датчика и проверкой провдки, у них у многих такая бобошка есть - пишут Вашвоссерстанд когда зажигание выключаешь например, бетриебсанлайтунг это пишет о включении света.
#7 Shavili
Shavili
Отправлено 17 Май 2010 - 14:32
Если еще чего интересует - пиши, не стесняйся
#8 Ильин
Ильин
Отправлено 18 Май 2010 - 23:59
Какой объем масла в двигателе? И антифриза? И как скинуть счетчик масла после замены масла?
#9 Ильин
Ильин
Отправлено 20 Май 2010 - 12:30
И еще как пользоваться телефоном который в машине установлен?
#10 Premer
Premer
Отправлено 21 Май 2010 - 22:36
6 масла и 6 походу антифриза
#11 Анонимно_
Отправлено 23 Май 2010 - 03:46
Ответы на большинство твоих вопросов ты найдешь в книге про эту машину
#12 Tagri
Tagri
Отправлено 23 Май 2010 - 15:33
Маслозаливная емкость 5,75 но не 6, если 6 лить, то это уже выше нормы будет. Система охлаждения от 7 до 12 литров в зависимости от того какие навороты и какие радиаторы. Скинуть индикатор масла можно при помощи перемычки 7 и 9 контактов в диагностическом разъеме, но честно говоря это не надо потому что не на что не влияет.
#13 Ильин
Ильин
Отправлено 24 Май 2010 - 03:19
В книге, не написано про объемы масла и антифриза, про телефон тоже не написано как и что делать.
#14 Анонимно_
Отправлено 25 Май 2010 - 02:02
Я написал на большинство. Про объёмы масла и антифриза должно быть написано! Точно не помню но должны там таблицы быть.
#15 Анонимно_
Отправлено 26 Май 2010 - 18:35
Вот пожалуйста: ОЖ Двигатели М30 - 12.0 л Масло Двигатели М30 - 5.8 л
#16 Shavili
Shavili
Отправлено 27 Май 2010 - 00:12
Про телефон - смотри какого он у тебя стандарта.
#17 Ильин
Ильин
Отправлено 28 Май 2010 - 15:00
А как узнать какого?
#18 Shavili
Shavili
Отправлено 29 Май 2010 - 18:29
Есть жсм тогда туда просто ставится сим карта, есть под старое поколение сим карт таких, как например в моторолах стартак года 98. Есть такие которые уже со своим чипом.
#19 Ильин
Ильин
Отправлено 30 Май 2010 - 23:56
Стекла очень плохо отпотевают сейчас, в дождь поехал стекла все запотевшие, печка дует горячим, а отпотевают еле-еле, и подскажите где находятся предохранители? И не работает задний обогрев, кнопка горит, а не отпотевает.
#20 Shavili
Shavili
Отправлено 31 Май 2010 - 03:50
Предохранитель смотри под капотом слево, там на обратной стороне крышки все написанно и номера подписанны. Если плохо отпотевают, то может такое быть что у тебя радиатор печки парит вот ты и запотеваешь.
