Хочу сменить свет на приборке BMW
Сообщений в теме: 14
#1 Bobrov
Bobrov
Отправлено 13 Май 2011 - 18:17
Хочу сменить себе свет на приборке BMW. Реально ли сделать красныке стрелки, а сам спидометр синего цвета? Может кто-то делал и подскажет чего полезного?
#2 Анонимно_
Отправлено 13 Май 2011 - 21:01
Там лампы обычные стоят, белого света.
#3 Анонимно_
Отправлено 15 Май 2011 - 13:08
Есть в продаже наборы красок для приборок, разбираешь и красишь, геморой разобрать приборку.
#4 Shavili
Shavili
Отправлено 16 Май 2011 - 02:06
Официальный диллер такую ерунду делать не будет, а если сильно хочется то тупо скачай в инете шаблон, поменяй его цвет и налипи на приборку, потом просто доставь цветных лампочек.
#5 Bobrov
Bobrov
Отправлено 16 Май 2011 - 19:04
Да ну лепить я считаю это бред. Это же не жигуль
#6 Shavili
Shavili
Отправлено 18 Май 2011 - 14:28
Вот именно что не жигуль, поэтому официальный диллер ничего тебе с ней делать не будет.
#7 Tjom
Tjom
Отправлено 20 Май 2011 - 10:07
Вот мне тогда скажите если компьютер отсутствует. На приборной панели много лампочек там вроде даже есть лампочка что бензин заканчивается. А он никогда не горит. Это так и должно быть или надо лампочки проверить? Они вообще отдельно продаются если что?
#8 Анонимно_
Отправлено 20 Май 2011 - 10:13
Во время включения зажигания, приборка тестируется и видно что работает, а что нет, лампочки менять легко там всего два вида.
#9 Tjom
Tjom
Отправлено 22 Май 2011 - 00:10
Ну у меня компьютера нет. Там изнутри на компьютере 4 штекера. А у меня всего 2. И при зажигании у меня горит только аккумулятор. А масло. И все. *(
#10 Shavili
Shavili
Отправлено 22 Май 2011 - 23:42
Нет еще должны загоряться лампочки все остальные, кроме ручника и индикатора бензометра помоему. На бензометре лампа загорается когда в баке менне 5-7 литров
#11 Tjom
Tjom
Отправлено 23 Май 2011 - 23:38
Ну там она горит, но есть вроде индикатор рисунок в общем такой как колонка на заправке, а внешне как можно определить сгорела лампочка или нет. В других местах может почернеть, например или отрывается ерунда (забыл как называется). А на этих лампочках тоже так?
#12 Shavili
Shavili
Отправлено 25 Май 2011 - 05:05
Просто к батарейке 9 или 12 вольт прицепи и все увидишь
#13 Tjom
Tjom
Отправлено 25 Май 2011 - 21:10
Что прицепить конкретно.?
#14 Игорь1493760659
Игорь1493760659
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:21
Еще есть классные варианты приборок на сайте "ebay" правда ждать месяц, но зато там можно выбрать классные варинты и колхозить ненадо !!! и еще советую заказать хромированные кольца на приборку, смотрится вообще четко ! Я уже многим сделал ребятам !!! У меня свой тюнинг салон !
#15 Aleks1493760666
Aleks1493760666
Отправлено 16 Июнь 2014 - 19:08
Так всё-таки, как сменить цвет подсветки? - Поменять лампочки на другой цвет или это решается только заменой всей приборки?. А то, честно говоря, никогда особо не нравился этот аранжево-крассный "классический" оттенок!
