Летит гидромуфта в BMW (E39)
Сообщений в теме: 23
#1 Hans
Hans
Отправлено 18 Март 2011 - 06:58
Подскажите по BMW Е39 2001 года выпуска. Объем 2.2, 170лс. У меня уже третья гидромуфта полетела. Также машина постоянно греется. Что делать?
#2 Анонимно_
Отправлено 19 Март 2011 - 07:37
Поменяй вместе с гидромуфтой крыльчатку, мне помогло.
#3 Анонимно_
Отправлено 20 Март 2011 - 17:56
А что конкретно с муфтой происходит?
#4 Hans
Hans
Отправлено 22 Март 2011 - 11:51
Проворачивает и машина ревет как бешенная.
#5 Hans
Hans
Отправлено 24 Март 2011 - 09:15
Что это за крыльчатка, она где стоит?
#6 Анонимно_
Отправлено 25 Март 2011 - 19:23
Ну так это значит что она заклинивает, а если она заклинивает, то машина греться не будет т. к. Это есть ее включенное положение. Смотрите термостат, помпу, радиатор, головку двс не в муфте дело что машина греется 100% готов поспорить.
#7 Hans
Hans
Отправлено 27 Март 2011 - 09:50
Стоит рев, когда она накрывается, такой похожий на то, когда кондей включен, как будто под капотом 500 лошадей, просто когда меняли проходил этот звук и не грелась.
#8 Hans
Hans
Отправлено 29 Март 2011 - 09:02
Головка двс это что? Головка блока или это другое?
#9 Анонимно_
Отправлено 30 Март 2011 - 21:00
Да именно она, когда ставят новую то она работает некоторое время, но очень не долго, а потом ее заклинивает. У меня такое было пока не купил фирмы Behr. Вот она ходит уже год. А то что греется, дело не в муфте.
#10 Hans
Hans
Отправлено 01 Апрель 2011 - 14:05
Вообще я её не меняла, как пришла с Германии машинка три года назад.
#11 Анонимно_
Отправлено 02 Апрель 2011 - 15:07
Вязкостная муфта (Вискомуфта, Viskodrive) наверно так а гидромуфта это совсем другое! Скорее всего покупаете некачественную деталь, а перегрев может быть по многим причинам, от датчика до забитых грязью сот радиатора! Обратитесь в нормальный сервис, перегрев двигателя BMW грозит как минимум снятием ГБЦ, а это немалые финансы!
#12 Hans
Hans
Отправлено 03 Апрель 2011 - 09:43
Спасибо большое всем!
#13 Shavili
Shavili
Отправлено 04 Апрель 2011 - 21:12
Знакомый трижды менял вискомуфту, а все из-за того оказалось, что сами лопости вентилятора были корявые, одна лопость треснула и при вращении кривилась от чего муфта начинала балансировать, но когда лопости смотрели так просто её не замечали, потому что треснула у основания.
#14 Hans
Hans
Отправлено 05 Апрель 2011 - 01:25
Надо тоже глянуть, сегодня нашла почему греется, ребят может кто посоветует где в Питере маслосъемные недорого можно поменять?
#15 Анонимно_
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:27
И что же за причина была?
#16 Hans
Hans
Отправлено 07 Апрель 2011 - 12:23
Радиатор накрылся, антифриз вытекает.
#17 Shavili
Shavili
Отправлено 08 Апрель 2011 - 18:06
Радиатор если по шву потек то либо заварен был плохо, либо давление в системе избыточное при замене радиатора проверь на всякий случай термостат, помпу и систему промой полностью.
#18 Hans
Hans
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:15
С самого низа дыра, может коцанула где.
#19 Shavili
Shavili
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:22
Как надо было ухитриться так чтоб радиатором снизу землю задеть и не заметить и еще что-нибудь не разкурочить? Странно блин.
#20 Hans
Hans
Отправлено 11 Апрель 2011 - 16:31
Сняли там отошла часть, от чего не знаю это произошло.
