Последствия при обрве цепи на мотоцикле
Сообщений в теме: 30
#21 Анонимно_
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 06:48
Не сильно ты же за космическими скоростями не гоняешься
#22 Анонимно_
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 19:24
Короче цепь засосёт в колесо и колеса начнёт резко тормозить если успеешь оклематься от рёва мотора в холостых ходах то может не разобьёшься
#23 Carr
Carr
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 23:19
Очень оптимистично
#24 Jessie
Jessie
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:29
Чем опаснее? Тем что ты тупо заглох? Глупости не говори. Фантазёр. Рваная цепь - непредсказуема.
#25 Vojtek
Vojtek
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 10:39
Интересовался однажды обслуживанием цепи - смазка подтяжка и т. д. Так вычитал что при обрыве цепи зачастую просто скатывается на асфальт. Походу не страшно.
#26 Анонимно_
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 21:37
Блеать. Хули ты мозга ебешь страшно или нет. Написали же. Непредсказуема! Проще чем здесь флудить. Пошел купил новую цепь и звезды и поставил. Тока у нас блин до последнего тянут, а потом удивляются:блин почему так? Вроде все хорошо было, а я на больничной койке. Хули на здоровье и безопасности то экономить?
#27 Анонимно_
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 12:51
Когда слетает на скорости куда опасней будет
#28 Анонимно_
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 16:15
3 дня назад на захаре цепь порвало, намотело на колесо, но колесо не застопарилось. Остановился нормально, повезло мне
#29 Иван Алексеев
Иван Алексеев
Отправлено 22 Апрель 2014 - 09:04
Если колесо ничего не оторвет и дорога будет ровной и безмашинной, например трасса, то со временем скорость будет снижаться, в городе же это может быть серьезные последствия.
#30 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 26 Апрель 2014 - 10:02
Если цепь работает в предохранительном кожухе, ее обычно наматывает на шестерню, переднюю или заднюю. А при открытой цепи можно и по спине ею схлопотать.
#31 Гость_Виталий._*
Гость_Виталий._*
  • Гости
Отправлено 05 Май 2016 - 11:56
Ирбис 125ка. Поскольку всё равно были кончены звёзды ездил до последнего. Цепь-акмаш. Убрал два звена, вытянул и остаток. Потом... удлинил маятник, на замке присоеденил кусок цепи и ездил! Потом поставил новый. Старая вытянулась примерно сантиметров на пять/на цепь метр двадцать. Как не порвалась- хрен знает. Поменял то из за того что стала перескакивать по зубьям.
