Различные вопросы по неисправностям мотоциклов
Jendzhel
, 28 апр 2008 08:43
Сообщений в теме: 175
Отправлено 28 Апрель 2008 - 08:43
Подойдет коммутатор с 35хонды на 27? И еще если коммутатор выходит из строя то что произойдет с мопедом? (сорри за тупой вопрос но я не шарю в электрике)
Отправлено 28 Апрель 2008 - 09:41
Не подойдет. А если коммутатор выходит из строя то искры не будет.
Отправлено 28 Апрель 2008 - 10:19
Спасибо! К сожалению коммутатор придется сплавить ((
Отправлено 04 Май 2008 - 12:47
Мопед будет валить, но не долго. Надо понимать, что есть коммутаторы трёх видов - без ограничения оборотов, с ограничением оборотов, с опережением зажигания. Этот коммутатор с опережением зажигания, изменяет фазы газораспределения, обороты будет набирать быстрее, следовательно стоковая поршня и колено умрут за 1000 км + увеличить маслоподачу надо, т. к. С этим коммутатором мотор крутит под 13500 об/мин (сток- 7500 об/мин). На сток мотор смысла нет ставить
Отправлено 05 Май 2008 - 19:35
Подскажите Коммутатор Athena, Honda AF28, два разъёма отличается от стандартного? У меня Honda dio 28zx сток
Отправлено 06 Май 2008 - 05:16
А вот по поводу коммутатора с опережением, на 70 есть смысл ставить или он убьет ее еще быстрее чем сток?
Отправлено 07 Май 2008 - 19:41
Народ помогите! На аф35 дело такое: перестал заводиться нормально, как зажигание глянул, то приходиться провода коротить только тогда заведется. В чём проблема?
Отправлено 08 Май 2008 - 16:33
Народ вопрос мне нужна маркировка свечи на 18 дио, скутер от меня далеко а свечу приобрести надо) помогите
Отправлено 09 Май 2008 - 03:35
Подскажите. Ехал я 60км/ч и резко сбрасывает на 30км/ч и глохнет. Искры нет совсем. Свеча хорошая. Что может быть. Когда дёргаю кикстартером и нажимаю кнопку сигнал то он от генератора даже писка не подает. А раньше хоть секунду при вращении кика жужжал ) может у меня генератор накрылся? ( или высоковольтная катушка гавкнулась? Подскажите что делать ((
Отправлено 10 Май 2008 - 05:40
Ахах. Причем здесь аккумулятор.? Я на генераторе катаюсь, аккумулятора нет.
Отправлено 12 Май 2008 - 16:14
Вероятно. Но если бы не сигнал то я был бы уверен что катушка. А так генератор не дает напряжения. А что там может полететь. Там щёточки есть какие то.? В курсах.
