ВАЗ. Как устранить запах тосола в салоне
Сообщений в теме: 31
#1 Gilmore
Gilmore
Отправлено 03 Июнь 2010 - 15:47
Привет Всем! У меня проблема такая, как то у меня в ВАЗ потек в салоне тосол с краника, я краник поменял, а тосол так и не сохнет, всю переднюю часть салона залило (под ковриками), и пахнет сейчас неприятно в салоне, никто не подскажет как с этим бороться, что нужно сделать, химчистка дорогая будет, может можно своими руками это все исправить?
#2 Анонимно_
Отправлено 05 Июнь 2010 - 08:21
Ты когда краник менял надо было тряпочку подложить. Ты попробуй для начала хоть раз вымой под ковриками и просуши.
#3 Gilmore
Gilmore
Отправлено 06 Июнь 2010 - 05:30
Тосол потек внезапно-в дороге (до того как меняли краник)
#4 Анонимно_
Отправлено 06 Июнь 2010 - 17:08
А прокладку резиновую там менял? Даже если она хорошая то всё равно надо новую поставить)
#5 Gilmore
Gilmore
Отправлено 07 Июнь 2010 - 00:09
Это самом на кранике что ли?
#6 Nek1493760328
Nek1493760328
Отправлено 08 Июнь 2010 - 09:56
Тосол это беда. Я когда менял антифриз то немного пролил на брызговик который под движком, так он до сих пор не высох. Прошло уже 2 месяца
#7 Gilmore
Gilmore
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:40
Ну так кто нибудь в курсе как отмыться от него в салоне (обшивка пола)?
#8 Pantelemon
Pantelemon
Отправлено 11 Июнь 2010 - 02:15
Сними ковры помой да просуши все!
#9 Gilmore
Gilmore
Отправлено 12 Июнь 2010 - 21:14
Это не так то всё просто, сколько там всего снимать, муторно это всё!
#10 Urtjes
Urtjes
Отправлено 14 Июнь 2010 - 02:15
Ну а по другому ни как
#11 Olsen
Olsen
Отправлено 15 Июнь 2010 - 06:33
Всем привет! Я владелец ВАЗ 2107. У меня такая херня- датчик уровня топлива при заведенном двигателе прыгает ( то показывает полный бак, то пустой, но при этом лампочка не загорается) в чем может быть причина? Подскажите пожалуйста!
#12 Gilmore
Gilmore
Отправлено 16 Июнь 2010 - 13:40
У меня почти та же проблема. Она у меня просто прыгает, ровно никогда е стоит!
#13 Urtjes
Urtjes
Отправлено 16 Июнь 2010 - 14:16
Может контакт на датчике отошел, тот который на баке?
#14 Urtjes
Urtjes
Отправлено 17 Июнь 2010 - 02:12
У меня тоже такое было. Оказывается просто контакт окислился вот и прыгало все
#15 Gilmore
Gilmore
Отправлено 18 Июнь 2010 - 23:14
Вот смотри, ты допустим выходишь утром или днем (машина у тебя простояла 5ч. И более), ты крутишь ключ, включаешь зажигание, у тебя сразу бензин. Датчик показывает или нет? Просто если на остывшей машине я включаю зажигание, то стрелка в датчике стоит наверху слева и даже лампа не моргает, а потом машину прогреваешь и едешь, проедешь немного и она начинает показывать, будто бы замерзает.
#16 Urtjes
Urtjes
Отправлено 19 Июнь 2010 - 13:19
Показывает, но гораздо меньше чем находиться в баке. Я на мигающей лампочке обычно очень долго ездил (там было явно не 6 литров). Я около датчика наварить провод, чтобы окисления не было. Эту идею почерпнул из интернета (сайт не помню)
#17 Gilmore
Gilmore
Отправлено 20 Июнь 2010 - 05:09
Ясно, спасибо за инфу, а у тебя бортовой комп-р не стоит, вообще стоит ли его ставить?
#18 Urtjes
Urtjes
Отправлено 22 Июнь 2010 - 03:39
Если у тебя карбюратор-то в нем ни какого смысла. А вот если инжектор-тода, нужная вещь. У меня карбюратор, поэтому не стал ставить
#19 Gilmore
Gilmore
Отправлено 22 Июнь 2010 - 23:53
Просто ставят еще БК на зажигание.
#20 Urtjes
Urtjes
Отправлено 24 Июнь 2010 - 17:18
По этому поводу ничего не могу сказать.
