О, маладца! Правильный настрой!для мня главное авто к этому времени оживить !!! а там посмотрим и потягаемся !!!Ну как всегда принцип такой - мы болеем за своих и верим в их победу! А у вас есть право опровергнуть это, так что дрезайте!а что косается выигрыша камикадзе незя быть таким уверенным !!!!!
дрифтинг !!!
#21
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 12:56
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 14:08
Эта техника предназначена для автомобилей большой мощности, и предполагает полное нажатие педали акселератора при вхождении в поворот.
1. Входить в поворот можно на любой еально допустимой для поворота скорости. Эта техника основана на мощности автомобиля, так что скорость автомобиля здесь не имеет ключевого значения.
2. вывернуть колеса до упора, затем - полный газ, это нарушит сцепление колес с дорогой. Угол поворота колес и избыточные обороты обеспечат занос автомобиля.
3. Если задняя часть автомобиля занесена больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно вывернуть руль в направлении движения. Тогда автомобиль пойдет в направление передних колес. При этом необходимо поддерживать обороты двигателя, поскольку в состоянии такого заноса, нажатие педали тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому вращению или вылету с трассы.
4. Для того, чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль необходимо плавно сбросить газ.
E-Brake Drift
Это очень простая техника: ручной тормоз используется для срыва задних колес, управлять скольжением можно посредством руления и работой педалью газа. Эта техника может использоваться как вспомогательная для того чтобы корректировать траекторию. Для автомобилей с полным приводом она является основной.
1. Входить в поворот необходимо на большой скорости (такой, чтобы занос оставался единственным способом удержать автомобиль на трассе).
2. Используя технику «носок - пятка», включить понижающую передачу (скорее всего вторую), это обеспечит обороты, способные удерживать автомобиль на траектории во время скольжения.
3. Вывернуть колеса в крайнее положение. К моменту, когда понижающая передача будет включена, а колеса приведены в крайнее положение, автомобиль должен находиться в точке, которая носит название апекс (геометрический центр угла).
4.Резко потянуть вверх рукоятку стояночного тормоза, удерживая при этом кнопку, расположенную на рукоятке нажатой. Тут же отпустить стояночный тормоз, (удерживать стояночный тормоз не более одной секунды). Если ведущие колеса задние, то в момент затяжки ручного тормоза необходимо выжать сцепление; в полно приводном автомобиле в момент затяжки стояночного тормоза необходимо поддерживать обороты двигателя.
5. Если задняя часть автомобиля занесена больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно вывернуть руль в направлении движения. Тогда автомобиль пойдет в направление передних колес. При этом необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, поскольку в состоянии такого заноса, нажатие педали тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому вращению или вылету с трассы.
6. Для того, чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль необходимо плавно сбросить газ.
Clutch Kick Drift
Занос осуществляется за счет сцепления: его необходимо выжать на стадии приближения автомобиля к повороту или в самом начале скольжения, затем сцепление нужно резко бросить, это обеспечит рывок привода, что нарушит сцепление с дорогой задних колес.
1. .Входить в поворот необходимо на большой скорости (такой, чтобы занос оставался единственным способом удержать автомобиль на трассе.)
2. Привести колеса в крайнее положение, поддерживая тем временем обороты.
3. Как только сцепление передних колес с дорогой будет нарушено, или непосредственно, перед тем как это случится, выжать педаль сцепления, не сбрасывая оборотов.
4. После этих действий обороты двигателя резко возрастут. Как только это произойдет, следует бросить педаль сцепление, это вызовет срыв задних колес.
Shift Lock Drift
Техника предполагает включение пониженной передачи (с целью поднять обороты двигателя), за которым следует выжим и резкий сброс сцепления, призванный замедлить задние колеса за счет увеличения нагрузки на трансмиссию. Для того, чтобы не повредить привод, эту технику лучше применять на мокром покрытии.
1. Входить в поворот необходимо на большой скорости(такой, чтобы занос оставался единственным способом удержать автомобиль на трассе).
2. Быстро включить понижающую передачу (скорее всего вторую), не применяя технику двойного выжима.
3. Из-за быстрого включение понижающей передачи, нагрузка на привод резко возрастет, возрастут и обороты двигателя.
4. После переключения следует еще добавить оборотов, для того, чтобы преодолеть сцепление колес с дорогой, следовательно, пустить автомобиль в занос.
Dirt Drop Drift
Водитель, управляя машиной провоцирует сход с трассы заднего колеса, таким образом, чтобы оно попало в грязь (которая представляет собой покрытие с низким коэффициентом сцепления), что позволяет задать траекторию движения автомобиля без потери скорости, и подготовиться к прохождению следующего поворота.
1. Входить на поворот следует на средней скорости.
2. Затем повернуть колеса, удерживая обороты двигателя, тем временем слегка сойти с трассы на обочину, той стороной, которая ближе к внешнему радиусу поворота (пример: при повороте налево, на обочине должны оказаться правые колеса)
3. Как только заднее колесо сойдет с дороги на скользкое покрытие, сцепление с дорогой будет нарушено. Обороты двигателя следует поддерживать.
4. Если задняя часть автомобиля занесена больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно вывернуть руль в направлении движения. Тогда автомобиль пойдет в направление передних колес. При этом необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, поскольку в состоянии такого заноса, нажатие педали тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому вращению или вылету с трассы.
5. Для того, чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль необходимо плавно сбросить газ.
Feint Drift
Это раллийная техника применяет двойной занос: автомобиль заносит предварительно в обратную сторону, а когда он уже будет находится в состоянии заноса, направление скольжения необходимо изменить
1. Приближаясь к повороту, вывернуть руль в противоположную повороту сторону ( пр. если предстоит войти в левый поворот, руль необходимо вывернуть вправо). Выбирать дистанцию для этих предварительных действий следует исходя из скорости, на которой движется автомобиль. Разворот автомобиля в противоположную сторону позволит загрузить одну сторону автомобиля и разгрузить другую (пр. поворот колес вправо перед левым поворотом позволит разгрузить правую сторону). Разжимаясь, пружины той стороны, на которую пришлась нагрузка, отбросят автомобиль в сторону поворота. Все действия должны быть плавными, и не обязательно очень быстрыми. Слишком быстрая смена направления колес, снижает нагрузку на переднюю подвеску, возникает опасность срыва передних колес.
2. Руль следует вывернуть в тот момент, когда вес будет перенесен на одну стороны.
3. Как только автомобиль изменит направление, нужно прибавить обороты. Сила вращения в сочетании с избыточными оборотами обеспечит поперечное скольжение автомобиля. В автомобилях с полным приводом вместо повышения оборотов, можно использовать ручной тормоз.
Jump Drift
Эта техника предполагает использование неровностей на дороге для срыва задних колес. Внутри поворота или в точке апекс заднее внутреннее колесо подпрыгивает на кочке, автомобиль становится в занос.
1. Войти в поворот на средней скорости.
2. Вывернуть колеса, удерживая обороты. Наехать задним колесом, которое окажется внутри поворота, на невысокую кочку.
3. В момент, когда колесо подпрыгнет на кочке, необходимо поддерживать обороты двигателя. Когда колесо спрыгнет на дорогу, скорость его вращения окажется больше той, при которой сцепление с дорогой остается прочным, следовательно, сцепление колес с покрытием будет нарушено. Нужно поддерживать обороты двигателя, когда автомобиль начнет заносить.
Braking Drift
Сцепление колес нарушается торможением на юз. Блокируя колеса, оно нарушит сцепление колес с дорогой и отправит автомобиль в занос, управлять которым можно рулением и регулировкой оборотов двигателя. Техника подходит для прохождения крутых поворотов.
1. Входить в поворот необходимо на большой скорости (токой, чтобы занос оставался единственным способом удержать автомобиль на трассе).
3. Вывернут колеса в крайнее положение. К моменту, когда понижающая передача будет включена, а колеса приведены в крайнее положение, автомобиль должен находиться в точке, которая носит название апекс (геометрический центр угла.
4. Нажатием педали газа много увеличить обороты двигателя, но обороты следует постоянно регулировать, чтобы сохранить занос.
Kansei Drift
Осуществляется на высокой скорости. При входе в поворот, водитель убирает ногу с педали акселератора, автомобиль начинает скользить, далее водитель управляет заносом рулением и регулировкой оборотов. Эта техника подходит только для нейтрально сбалансированных автомобилей, то есть тех, на автомобилях с центральным расположением двигателя.
2. Затем резко привести руль в крайнее положение и сбросить обороты. Инерция вращения автомобиля в сочетании со сбросом оборотов обеспечит срыв задних колес.
3. Как только удастся нарушить сцепление колес с дорогой, необходимо снова прибавить обороты. Как следствие автомобиль становится в занос.
Long Slide Drift
Техника предназначена для прохождения поворотов на большой скорости, осуществляется затягиванием ручного тормоза на прямой для того, чтобы задать угол поворота. Удерживать ручной тормоз до момента выхода из поворота.
1. Войти в поворот на большой скорости.
2. Вывернуть руль.
3. Резко затянуть и тут же отпустить ручник, удерживая кнопку возврата, если автомобиль с приводом на задние колеса, в момент использования ручного тормоза необходимо выжать сцепление.
5. Если потеря скорости в заносе слишком велика, следует включить пониженную передачу, используя технику «носок - пятка».
Swaying Drift (Choku-Dori)
Маятниковое скольжение: автомобиль скользит из стороны в сторону. Может происходить на прямой, а также используется для вхождения в поворот с заносом.
2. Повернуть колеса в противоположную повороту сторону.
5. Автомобиль будет скользить из стороны в сторону, как только расположение автомобиля станет подходящим для того, чтобы войти в поворот, водитель должен резко сбросить обороты, полностью отпустив педаль акселератора. Как только автомобиль начнет заносить в нужном направлении, следует нажать педаль акселератора, это позволит сохранить автомобиль в состоянии заноса.
6. Отпустить руль, чтобы он вернулся в исходное положение, возможно контррулеение.
7. Если потеря скорости в заносе слишком велика, следует включить пониженную передачу, используя технику «носок - пятка».
8. Для того, чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль необходимо плавно сбросить газ.
инфа взята с сайта www.drifting.ru
Перевод Алехина Юлия
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 14:14
Угол: чем больше – тем лучше.
Направление: нужно соблюдать направление движения, заданное судьями.
Скорость: чем больше - тем лучше.
Зрелищность: базируется на оценке многих факторов: количество дыма из под колёс, близость машины к ограждению и т.д. вообще, насколько «круто» это выглядит.
По каждому из критериев начисляются балы, плюс прибавляют время (сколько автомобиль держал занос). Потом все это каким то образом суммируется считается и выдается результат.
Так же перед началом соревнований, судьи тестируют машины участников (таким образом они знают возможности каждой машины), и если водитель не использует эти возможности по полной, то за это тоже снимаются балы.
Для того что бы исключить ошибки судей используется такой прибор как Drift BOX. Стоит весь коплект около 2000 евро.
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 21:41
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 21:51
п.с. я в неё влюбился, супер подвеска!
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 11:03
Я думаю 22-го ты это увидешь в полном объёме (я надеюсь ), особено если трасса будет мокрой.кстати насчет петярок, хотелось бы посмотреть как дрифтит машина TLTSEREGA!
З.ы. сёдн опть на вставках резвился......., ну сцуко!!! не хочет идти в занос и всё тут....
#29
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 21:45
#30
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 22:19
#31
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 22:30
#32
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 22:32
Где вы хоть катаетесь? Посмотреть бы.Мы нанадели ещё собираемся. Только уже 4 машины. Го с нами!)
#34
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 19:46
ПО ВОЗГЛАСАМ ЗРИТЕЛЕЙ!!!
И ещё: некоторые всё спорят что для Дрифта лучше задний привод, чем передний, это понятное дело,
но насколько я знаю, лучше всего ПОЛНЫЙ ПРИВОД типа Эволюшена или Импрезы(ВСПОМНИТЕ КВЦ 10-го,как там Эва синяя зажигала!)
а вот например на Мазде тяжелее дрифтовать из-за заднего привода,
уж больно сильно её кидает в занос!
Это я знаю из споров Московских Рэйсеров!
Для Тольятти я думаю это не особо актуально(ПОКА!), т.к. кто имеет эти тачки у нас, тот гонками не занимается!
Например:У меня в соседнем доме(в Тольятти) есть мужик, кот. всю жить на Импрезах WRX ездит, причём,
как выходит новая серия, он её меняет! Но гонками не занимается! И внешне на гонщика не похож!
У меня в доме одно время жил мужик на Эволюшене 7 синей ездил, ваще старый какой-то!
Ща через пару домов всё время жёлтая Эволюшен стоит, не знаю кто на ней ездит, но на гонках не видел!
А вот бы их пригласить на КВЦ!
Обидно что наши с вами 5ки 7ки 9ки 10ки Калины интерес потеряют...
#35
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 19:55
#37
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 20:19
Попробуй будет зрелищно.я знаю к стати 2 мужичнков на эво 7 и 8 вож позвать их на 22 вож они еше кого подкатят на подобных тачках ыыы =)
#39
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 21:30
По поводу синей эво (у008кх63)... Как-то он подкатывал на аллею(тогда ещё холодрыга была жуткая) Подкатывает он к нам и происходит такой диалог:
-Ребят, а что это у вас тут? Гонки штоли?
-Ну типа да.
-А мне есть с кем погонять?
-А что у тебя с турбиной, давление поднимал?
-Да тут вообще всё переделано, 500 лошадей...
далее следует длительная пауза. Надеюсь что сейчас все подумали о целесообразности приглашения этого зверя на гонки 22ого хотя он наверно не поедет, ему эти гонки вообще паралельно.
#40
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 20:58
мы с ним сеня и с его девушкой (которая ездит на субарике)разговаривали он сказал моно токо если будет с кем.На жёлтой эво вроде ездит какой-то хоккеист, но может быть я ошибаюсь.
-Ну типа да.
