Не заводится Пежо 406
Сообщений в теме: 13
#1 V_Wstanka
V_Wstanka
Отправлено 24 Июнь 2010 - 22:10
Всем привет! Peugeot 406 2001 г. 2.0 акпп не заводится. Ехал домой на остатках бензина, на следующий день выхожу, не заводится. Думаю бензина нет, поехал с канистрой за бензином, залил. Тоже самое. Крутит очень хорошо, даже кажется как будто, сейчас схватит. Второй день пробую завести, не получается. Что это может быть?
#2 Sak
Sak
Отправлено 26 Июнь 2010 - 18:58
Бензонасос со дна бака муть качнул наверно. В результате того, что эта муть (возможно с водой) горит плохо, мотор не завелся, а вот свечи «залил» будь здоров как. Нужно свечи выворачивать и сушить цилиндры, да и свечи стоит прокалить или заменить. У меня так было, правда не на Peugeot но тоже на инжекторной машине, я свечи вывернул а там полные цилиндры бензина. Ну при помощи насоса для накачки колес бензин выгнал, свечи ввернул и все завелось.
#3 V_Wstanka
V_Wstanka
Отправлено 27 Июнь 2010 - 09:03
Спасибо большое за ответ и совет, завтра попробую!
#4 V_Wstanka
V_Wstanka
Отправлено 28 Июнь 2010 - 17:31
Машину и так смог завести, раза с 20-го. Но теперь она не держит обороты, они плавают и бывает машина глохнет. Что может быть?
#5 Анонимно_
Отправлено 30 Июнь 2010 - 15:26
Обрати внимание на датчик холостого хода. Скорее всего налипла на него всякая дрянь от нашего шикарного бензина и шток перестал ходить. Находится датчик в районе дроссельной заслонки, точнее на ней самой. Аккуратно снимаешь воздушный фильтр, дроссель и снимаешь датчик. Берешь обыкновенный спрей для чистки карбюратора, все поливаешь и чистишь! Внимание! При чистке датчика будь как можно более аккуратен! Если начнешь его шевелить или пытаться вдавить шток, обороты в условиях сервиса подгонять придется. Если шток на датчике ходит свободно и очень легко-сразу под замену. Удачи.
#6 Анонимно_
Отправлено 30 Июнь 2010 - 17:22
У нас тоже такая ерунда была, выход - замена бензонасоса, только вот родной стоит не малых денег, нам ставили от девятки бошевский, теперь проблем нет.
#7 Kirichenko
Kirichenko
Отправлено 02 Июль 2010 - 07:22
Это бензонасос - не заправляйте всякое говно и ниже 95 бензина ничего не лейте! Полюбому хапнул ерунды. Проверь давление в рамке топливной. А там подскажем. Датчик холостого от бензина не дохнет. На него вообще бензин не попадает) на него как максимум рециркулирующие картерные газы.
#8 Latino
Latino
Отправлено 03 Июль 2010 - 15:21
Всем привет Peugeot 406 2001 не заводится. Ключ ставлю на положение пуск, а стартер не крутит. Все лампочки загораются, аккумулятор вроде заряжен. Что делать?
#9 Nikanor
Nikanor
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:04
Привет! Было такое, что машина не заводилась. Закрыл и открыл двери с помощью дистанционного управления. И машина завелась. Ни один раз у меня такое повторялось. Думаю может сигнализация тупит, но её нет так таковой. Просто на машине стоит штат. Центральный замок с дист. Управ. В чём может быть причина?
#10 Vugi
Vugi
Отправлено 06 Июль 2010 - 06:35
Зато есть иммобилайзер, который и не дает завестись машине если глюк какой-то произошел. Возможно просто где-то контакт плохой. У меня вообще дистанционный инфракрасный, так достало каждый раз код вручную вводить. Я просто после очередного ввода кода отключил клавиатуру иммобилайзера, так и катаюсь вот уже 2 года. Правда говорят, что не у всех работает и нужно что-то в мозгах перешивать. Не знаю, может мне повезло, или уже перешили до меня.
#11 Nikanor
Nikanor
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:41
В моём городе никто не может мне помочь с этой проблемой к кому только не обращался! Вот и остаётся так ездить. Я так понимаю, что надо отключит иммобилайзер?
#12 Vugi
Vugi
Отправлено 08 Июль 2010 - 12:06
Именно, или просто контакты проверь везде, не знаю может батарейки в ключе смени. Если машина до 98 года, то попробуй как я после того как машина завелась отключить клавиатуру, просто выдернув с нее разъем. В любом случае, если проблема не постоянна, то следует искать проблему в контактах.
#13 Nikanor
Nikanor
Отправлено 09 Июль 2010 - 03:16
У меня 98 года выпуска и нет клавиатуры. Чистил предохранители в моторном отсеке, но не помогло!
#14 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
Отправлено 14 Январь 2018 - 03:18
Чтобы запустить двигатель после того, как закончился бенз должно пройти немного времени после того, как бенз был залит. Система может завоздушиться, на ее развоздушку потребуется время. Но еще дин момент: как можно выкатывать бенз полностью при бензонасосе, если все говорят, что как минимум четверть бака должна быть, чтобы бензонасос не сгорел!!!
