Минск перестал развивать обороты
Сообщений в теме: 31
#1 Анонимно_
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:34
Минск перестал развивать обороты. Глушитель прочистил, фильтр воздушный заменил - лучше не стало. Может в карбюраторе дело? Стоит К62с. У кого-нибудь было такое и что делали? Помогло?
#2 Abdula
Abdula
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 10:47
Поршень и кольца посмотри. Зажигание проверь
#3 Krjesh
Krjesh
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 18:52
Компрессию померь, посмотри собачки на поршне.
#4 Анонимно_
Отправлено 01 Январь 2010 - 06:44
Поршневая вся новая стоит. Заводится с пол-оборота, на холостую ГАЗ даешь, все хорошо, а включаешь передачу, начинаешь движение и он до определенной точки разгоняется, а потом его как "душит".
#5 Normann
Normann
Отправлено 01 Январь 2010 - 08:30
Это 100% карбюратор у меня такая же ерунда была, прям на первой разгоняешься и он начинает обороты не дальше набирать если ГАЗ доешь а скидывает, тип как захлебывается. Это карбюратор регулируй но я ремонтный комплект для карбюратора тогда се брал перенастроил все нормально было
#6 Fili
Fili
Отправлено 02 Январь 2010 - 06:45
Подскажите на восходе 3м 01 цилиндр на больших оборотах кипит так быстро 10 15 мин и всё дальше не едет подождёшь пару мин дальше можно ехать
#7 Trofimenko
Trofimenko
Отправлено 03 Январь 2010 - 08:01
Масло дурак залей
#8 Marc
Marc
Отправлено 04 Январь 2010 - 10:50
У нас прям в один день мински поломались, 10000% такая же история у меня, ты как с ней поборолся?
#9 Jelvin
Jelvin
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:24
Юпитер5 левый цилиндр на ходу без обогатителя не работает! А на холостых норм и обороты хорошо вьет! Кто знает что случилось подскажите?
#10 Bisento
Bisento
Отправлено 05 Январь 2010 - 10:23
Рeгулируй винтом кaчeствa смeси. Вкрути eго полносьтью и отвeрни нa один оборот.
#11 Bisento
Bisento
Отправлено 06 Январь 2010 - 08:09
Иглу опусти, нa кaком дeлeнии онa у тeбя.
#12 Marc
Marc
Отправлено 07 Январь 2010 - 15:54
У меня на 2 была на последнем (игла)
#13 Bisento
Bisento
Отправлено 08 Январь 2010 - 13:37
Откудa считаешь снизу или свeрху. У мeня было тaкоe иглa билa нe с того кaрбa. И вeчно пeрeливaло. Я устaновил другую иглу и всё норм.
#14 Jelvin
Jelvin
Отправлено 09 Январь 2010 - 00:04
Да я его уже весь извертел!
#15 Bisento
Bisento
Отправлено 09 Январь 2010 - 09:59
Знaчит жиклёр зaбился, прочисти кaрб. Ввeрни винт кaчeствa нa всю. Обогaтитeль обaгaщaeт смeсь тaк жe кaк и этот винт.
#16 Marc
Marc
Отправлено 10 Январь 2010 - 01:17
Ну относительно верха, все деления были выше жиклёра, игла на последнем делении стояла, макс. Поднята, и еще вопрос если когда кольца ставил немного с боку царапинку маленькую оставил, потом вроде нулевкой наждачной притер ее, есть какой то риск от миницарапинки? Вот она выше колец почти у верха цилиндра
#17 Jelvin
Jelvin
Отправлено 10 Январь 2010 - 11:28
Вскрыл карбюратор оказалось игла отпала! XD Поставил на третью все норм!)
#18 Jelvin
Jelvin
Отправлено 11 Январь 2010 - 04:03
№16 Это херня Никакого риска нет!
#19 Marc
Marc
Отправлено 12 Январь 2010 - 03:20
Ну тогда хорошо, а зазор между цилиндром и поршнем если поршень максимально придвинуть в одну сторону-где-то в одно лезвие то норм?
#20 Fili
Fili
Отправлено 14 Январь 2010 - 03:14
Подскажите на восходе 3м 01 цилиндр на больших оборотах кипит так быстро 10 15 мин и всё дальше не едет подождёшь пару мин дальше можно ехать ======= масло у меня в движке норм как и полагается норм
