Замена ламбда-зонда в BMW
Сообщений в теме: 10
#1 Tango
Tango
Отправлено 09 Июль 2010 - 05:23
Сегодня загнал свою BMW на диагностику. Там сказали что скачет напряжение лямбда и зажигания. Что в данном случает делать. Менять? Если да, то во сколько обойдется замена?
#2 Анонимно_
Отправлено 09 Июль 2010 - 21:52
Лямбда-зонд только меняется. А стоимость зависит от цены вашего зонда. Замена очень проста, если он один под капотом, можно и самому поменять. Если их два. То немного тяжелее.
#3 Tango
Tango
Отправлено 11 Июль 2010 - 18:50
Спасибо за информацию не знаю сколько там их у меня.
#4 Fedot
Fedot
Отправлено 13 Июль 2010 - 14:23
Загляни снизу, осмотри выпускной коллектор и приёмную трубу (должен увидеть).
#5 Shpatik
Shpatik
Отправлено 15 Июль 2010 - 07:15
Так а что за авто? Есть и четыре лямбды на машине.
#6 Tango
Tango
Отправлено 16 Июль 2010 - 10:26
Е34м50
#7 Shpatik
Shpatik
Отправлено 17 Июль 2010 - 15:38
Bosch - около 2000 рублей. Сименс - дороже в два раза. Электрооборудование мотора Bosch или СИМЕНС? Это относится к двух литровым моторам. На 2,5 только Bosch. Менять не сложно, но с ямы.
#8 Tango
Tango
Отправлено 18 Июль 2010 - 10:09
У меня бошовское все стоит. Значит сам могу поменять? А зажигание выровняется если поменяю лямбду?
#9 Fedot
Fedot
Отправлено 19 Июль 2010 - 02:57
Не сразу: ошибку в мозгах стереть надо. И кроме лямбд могут быть проблемы.
#10 Shpatik
Shpatik
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:09
Ошибки сами на е34 стираются, клемму с АКБ снять надо на пару минут.
#11 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 15 Январь 2018 - 00:55
Замена не сложная. Но стоимость самого лямбда-зонда может быть приличная.
