Что поставить вместо катализатора в BMW?
Сообщений в теме: 18
#1 Whisper1493760366
Whisper1493760366
Отправлено 08 Июнь 2008 - 13:19
Прочитал что катализаторы в BMW ходят примерно 100 000 км. Это если не попадал бензин в него (завод с толкача), или об кочку хорошо не налетал (соты в катализаторе рассыпаются и "душат" двигатель. Смотрел, у меня он родной, пробег за 300 000. Что можно установить вместо него? Прямую трубу? Или потратится на пламегаситель? Или что-то ещё?
#2 Анонимно_
Отправлено 09 Июнь 2008 - 19:05
Не мешайте машине работать (с) С чего вдруг голова начала о нем болеть?
#3 Fedot
Fedot
Отправлено 11 Июнь 2008 - 04:43
Прочитал и правильно-пока копи деньги.
#4 Whisper1493760366
Whisper1493760366
Отправлено 12 Июнь 2008 - 06:11
Кто-то говорит что без катализатора (рабочего) +7% мощности. А если установить просто трубку то глушитель быстро выгорает (начинает громко работать).
#5 Анонимно_
Отправлено 12 Июнь 2008 - 23:33
А что, у тебя по нему ошибки есть, или машина как-то себя ведет не так? По мощности может и прибавит немного, но ты это вряд ли почувствуешь.
#6 Whisper1493760366
Whisper1493760366
Отправлено 13 Июнь 2008 - 20:00
Да вроде нормально едет, хоть и катализатор проржавел у меня хорошо. Просто хотел узнать что другие делает в таком случае. Может кто нибудь и решит поэкспериментировать и поделится опытом.
#7 Daks
Daks
Отправлено 15 Июнь 2008 - 13:59
Ставь прямоток
#8 Whisper1493760366
Whisper1493760366
Отправлено 15 Июнь 2008 - 16:50
Катализатор во время работы сильно греется, если налететь на лужу, то корпус естественно быстро ржавеет и появляются трещины. А у меня уже на несколько слоев проржавел-походу он многослойный.
#9 Kopernik1493760159
Kopernik1493760159
Отправлено 16 Июнь 2008 - 08:54
А почему просто не поставишь вместо него кусок трубы?
#10 Marjan
Marjan
Отправлено 18 Июнь 2008 - 02:12
У меня брат на Е34 95г м50. Вырезал, поставил прямой кусок трубы (было очень громко) вварил в нее штук 10-12 маленьких трубочек (работает как и раньше), но по мощности как тебе сказали не почувствуешь.
#11 Whisper1493760366
Whisper1493760366
Отправлено 19 Июнь 2008 - 09:35
А если стоит датчик СО перед катализатором и после него, то когда сменить его на трубу, машина будет глючить? Возможно, что машина будет изменять отношение топлива с кислородом, что бы соответствовал выхлоп требованиям евро, следовательно понижение мощности. Как вы думаете, что и как установка трубы изменит?
#12 Marjan
Marjan
Отправлено 20 Июнь 2008 - 20:40
У меня 520 2002г. Там два катализатора и 4-е лямбда зонда два до и два после. Я думал сделать как ты- но понял что лучше подкопить и поменять катализатор. А то БУМЕР капризничать начнет )
#13 Анонимно_
Отправлено 21 Июнь 2008 - 14:22
Вместо катализатора ставят резонатор, он намного дешевле, и СО в норме держит тоже.
#14 Kopernik1493760159
Kopernik1493760159
Отправлено 21 Июнь 2008 - 20:13
Кстати кто сталкивался с тем что из-за катализатора запах выхлопа совсем не такой как должен быть?
#15 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 22 Июнь 2008 - 05:33
Да поставь пламегаситель хороший и не грей голову.
#16 Meyer
Meyer
Отправлено 23 Июнь 2008 - 12:52
У меня его давно нет, прямая труба вварена. Звук не очень, но по другому ни как.
#17 Анонимно_
Отправлено 24 Июнь 2008 - 19:28
А вам не приходило в голову, что без катализаторов лямбда-зонды проверяющие будут ругаться и выдавать ошибку по мотору. А тут и без потери мощности не обойтись. Чинится перепрограммированием лямбда-зондов за катализаторами.
#18 Riddik1493760159
Riddik1493760159
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:43
Вместо катализатора однозначно ставить резонатор. Так тише. Датчик за катализатором не управляет работой двигателя. Поэтому ничего страшного. В худшем случае будет писать ошибку. Я удалял на Е-36 328, на Е-39 528, на Е-38 сначала из труб коллектора (просто выковыряли и ничем не заменял), а потом и на выхлопной трубе.
#19 Анонимно_
Отправлено 26 Июнь 2008 - 07:54
Вырезать катализатор и прошиться, чтобы не было ошибки.
