Можно ли поставить на BMW х6 09 года камеру, как на 10 года? В моей ночью ничего не видно, в то время как на той видно все идеально. Спрашивал у официального дилера, сказали, что это будет очень дорого. Есть ли какие то другие варианты улучшить качество изображения?
Камера на BMW X6
, 04 май 2008 06:58
Сообщений в теме: 4
Отправлено 06 Май 2008 - 02:48
Да добавь инфракрасный осветитель - его света не будет видно глазами, но камера его воспринимает и в камере изображение будет как в ясный день.
Отправлено 07 Май 2008 - 04:16
Инфракрасный осветитель ставить вместо подсветки для номера? Мне предложили путем экспериментов поставить другую камеру. Но это выйдет в районе 1к долларов. Я лучше на хаманн это потрачу
Отправлено 08 Май 2008 - 11:52
Почти во всех камерах которые работают в ночном режиме стоит инфракрасный прожектор. Поставить свой очень не сложно - есть несколько более менее приемлемых вариантов 1 поставить гирлянду из светодиодов в рамку номерного знака 2 Поставить их в сетку в жабры на заднем бампере (правда они есть не на всех бамперах) 3 Поставить их на место штатных катафот на заднем бампере Питание заводится с питания от камеры через любую схему с активацией тока, то есть принцип и суть работы выглядят примерно так - когда на транзистор на одну ногу заводится напряжение питания, но в закрытом состоянии ток не проходит через PN переход, потом когда включится камера, то ток с питания камеры заведенный на вторую ногу транзистора заставит транзистор открыться и напряжение питания будет проходить через PN переход и поступать на третью ногу транзистора, соответственно с неё и надо будет вести провод на осветитель. А вообще можно заказать нормальную камеру за 10 - 15 тысяч и не греть мозг. Раз уж на BMW X6 купил то и содержать его надо соответственно.
Отправлено 10 Май 2008 - 07:36
Спасибо за схему. Официальный дилер, говорит, что смена камеры возможна путем полной замены системы. Меню тоже отличается и поменять его можно тем же способом, но они такого ни разу не делали. Просто купить и вставить новую камеру, по их словам, нельзя. Если бы это было возможно, давно так бы и сделал.
