Загорается лампочка масла в BMW
Сообщений в теме: 16
#1 Rideli
Rideli
Отправлено 06 Апрель 2010 - 07:18
Загорается лампочка масла в BMW. Думаю может поменять масло на более густое. На холодном ничего не загорается, а потом как прогреется начинает моргать, после 2500 оборотов пропадает.
#2 Fedot
Fedot
Отправлено 06 Апрель 2010 - 10:20
Прочитай тему про масла.
#3 Rideli
Rideli
Отправлено 07 Апрель 2010 - 13:57
Пришел к выводу, что увеличу число вязкоcти, т. е. Вместо 5W40 залью 15W40, посмотрим что получится.
#4 Fedot
Fedot
Отправлено 08 Апрель 2010 - 19:36
Вязкостью масла кап ремонт не сделаешь (перестанет гореть ещё не есть GUT). Разбираться надо: проверить давление насоса, клапан в фильтре (если он с вкладышем. Если нет давления в системе- грядёт капиталка).
  • Timur81 это нравится
#5 Genri
Genri
Отправлено 09 Апрель 2010 - 12:08
А какая BMW? У меня 525 е 34 тоже загоралась оказалось проблема с датчиком!
#6 Rideli
Rideli
Отправлено 09 Апрель 2010 - 16:38
Е30 320I Поменял масло на 10W60 Mobil1, фильтр и все пучком! ) Компрессия в каждом по 12 очков
#7 Fedot
Fedot
Отправлено 09 Апрель 2010 - 19:48
Не хочу разочаровывать, но из-за масла компрессия не повышается.
#8 Zena
Zena
Отправлено 11 Апрель 2010 - 14:36
На 318 загорается потом тухнет. Это проверка масла в двигателе, на сколько я знаю?
#9 Fedot
Fedot
Отправлено 13 Апрель 2010 - 03:18
При включении зажигания так и должно быть.
#10 Zena
Zena
Отправлено 13 Апрель 2010 - 15:44
Нет после запуска двигателя секунд через 5 загорается, горит секунд 7-10 потом тухнет!
#11 Fedot
Fedot
Отправлено 14 Апрель 2010 - 20:43
Это не нормально.
#12 Zena
Zena
Отправлено 16 Апрель 2010 - 08:44
В книжке написано что "идет проверка" наличия масла!
#13 Fedot
Fedot
Отправлено 18 Апрель 2010 - 02:20
В первый раз слышу. Какая машина, двигатель?
#14 Zena
Zena
Отправлено 19 Апрель 2010 - 00:49
318. 2000г.
#15 Lajt
Lajt
Отправлено 20 Апрель 2010 - 05:52
У меня проблема с лампой тоже появилась после ее замены, моргает при 900 и ниже. Е46 318.
#16 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 21 Апрель 2010 - 02:35
Чек лампа должна гаснуть в первые 5 секунд после запуска двигателя - вот так написано в мануале от Е46. А вообще-то, что она длительно горит после старта означать может две вещи - 1 - нарушилась калибровка датчика и он просто врет (на твой случай не очень похоже) 2 - снизилась производительность маслонасоса или масляного фильтра, или произошло снижение проводящей способности маслопроводной системы, собственно поэтому и давление масла во всей системе доходит до нормы позже, чем положено.
#17 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 15 Январь 2018 - 01:29
У меня схожая трабла была. Но лампочка гасла при оборотах около 1000-1200. Замена масла на более вязкое не помогла. Тем более зима была. Оказалось, что датчик давления масла был неисправен. Проверили давление масла на горячую и все в норме, заменил датчик и проблем с мигающей лампочкой не было уже.
