Как убрать ошибку "FAULT ANTIPOLLUTION" в Renault
Сообщений в теме: 4
Отправлено 08 Март 2010 - 22:31
Люди, помогите. Выбил катализатор в Renault и теперь выскочила ошибка второго лямбда-зонта - "FAULT ANTIPOLLUTION". Что делать, как его обмануть или заблокировать?
#2 Александр1493760660
Александр1493760660
Отправлено 21 Апрель 2014 - 15:39
Такая ошибка выскакивает когда заправился плохим бензином, и ездишь на маленьких оборотах, в результате чего на свечах накапливается нагар, так как они не очищаются! Для устранения проблемы нужно немного газонуть и проехаться на оборотах в 4-5 тыс.. Проблема отпадет через считанные секунды! Проверенный способ!!!
#3 Виктор1493760659
Виктор1493760659
Отправлено 22 Апрель 2014 - 06:56
Это абсолютно так! Тоже столкнулся с такой ошибкой, а так-как уже читал о таком, то сразу же вывернул на окружную и притопил до полика на максимальных оборотах - и, чудо. через пару минут ошибка пропала. После этого, в сервисе, сказали что сделал правильно - это свечи нагаром покрылись.
#4 Dorsey
Dorsey
Отправлено 01 Май 2014 - 21:47
Оказывается все так просто, просто надо дать машине волю на больших оборотах и чек гарантированно погаснет, даже при выбитом катализаторе? А для чего же тогда делают обманки на 2 ой лямбда зонд после ката и еще лезут в мозги для тушения чека?
#5 Резвый
Резвый
  • Cообщений: 150
  • ГородВладивосток
Отправлено 03 Январь 2018 - 16:10
Главное, чтобы на таких оборотах не отпал двигатель!
