Устранение различных проблем в Пежо 307
Сообщений в теме: 475
#41 Oksel
Oksel
Отправлено 18 Июль 2010 - 13:56
Не подскажите. После езды по городу, ставлю на паркинг, жду кого нибудь, небольшой щелчок, и коробка блокируется (с паркинга не снять). Приходится перезапускать двигатель. Никто не знает в чем проблема?
#42 Анонимно_
Отправлено 19 Июль 2010 - 03:28
Купил Peugeot 307 б.у., а у него проблемы с омывателями, стоит температуре упасть ниже -5 они не работают, уже все менял, на тех центре ничего сказать не смогли.
#43 Jerik
Jerik
Отправлено 20 Июль 2010 - 22:48
Столкнулся с той же проблемой этой зимой, сам пока не выяснял в чём проблема, тоже хотел спросить и любителей Peugeot, что обидно пробег то всего навсего 16 тысяч, а уже проблема вылезла. Думаю может датчики стопов или что-то подобное, но снять с паркинга иногда получается. То есть проблема время от времени.
#44 Korvin
Korvin
Отправлено 22 Июль 2010 - 08:12
Предохранитель на 25 ампер, самый маленький, надо поменять и проблем не должно быть, это на рестайлинговых моделях.
#45 Анонимно_
Отправлено 26 Июль 2010 - 02:17
Подскажите, реально ли сменить решетку (над номерами), на какую-нибудь другую, где и цена?
#46 Korvin
Korvin
Отправлено 26 Июль 2010 - 11:19
Реально, ты хочешь сетку? Или хром? Если сетку, то надо на рынок ехать, можно в ОЗЧ у официалов узнать, там могут подсказать.
#47 Jerik
Jerik
Отправлено 27 Июль 2010 - 20:58
#48 Figueroa
Figueroa
Отправлено 28 Июль 2010 - 15:22
У меня те же грабли. Правда достаточно редко, но все же бывает. Это блокиратор коробки зависает, он должен отщелкиваться при нажатии тормоза.
#49 Анонимно_
Отправлено 29 Июль 2010 - 15:13
Всем привет! Peugeot 307 1.6 бензин, утром начал троить двигатель! У нас сегодня с утра температура была -22 градуса. Она завелась нормально, но вибрация не свойственная на холостом ходу появилась! Довольно долго прогревал но ничего не изменилось! Вышел на трассу и чувствую мощи не хватает. На 5-й передачи начинает дергать просит вернуться в 4-ю. Что это может быть? Из-за мороза или все-таки стоит посетить сервис? Заранее спасибо за ответ.
#50 Figueroa
Figueroa
Отправлено 30 Июль 2010 - 04:43
90% что форсунки, ехать на стенд проверять
#51 Hjugoboss
Hjugoboss
Отправлено 31 Июль 2010 - 05:07
Ребята, поискал в интернете, но решения не нашел, может подскажете в чем дело или покажете где почитать. Боюсь как бы не накрыл я ненароком что важное. Дело такое: при заведенном двигателе периодически начинаются щелчки, как в дальнейшем выяснилось, в переднем правом крыле, кажется сверху, но суть в том, что они ни от чего не зависят, ни от оборотов, ни от напряжения, ни от передачи. Может кто в курсе, что там (под крылом) находится или дадите ссылку куда смотреть. Можно сюда, можно в личку. *звук заметил после ремонта последствий аварии, легкой. Кто ремонтировал, туда не лазали. 307 2003 г. 2.0 акпп.
#52 Hjugoboss
Hjugoboss
Отправлено 01 Август 2010 - 04:49
Вроде решил. Поставил в тепло на ночь. Кстати, если у кого всплывет такая проблема, заметил что звук появлялся при нажатии педали газа в определенные моменты. Поэтому думаю, что это связано с топливным насосом.
#53 Korvin
Korvin
Отправлено 01 Август 2010 - 19:07
Если не ошибаюсь, такое только на холодную бывает минуту 2-е в основном, там что-то маятника.
#54 Hjugoboss
Hjugoboss
Отправлено 01 Август 2010 - 22:08
Весь день, сколько не ездил, звук не пропадал. Про маятник не понял.
#55 Eshiko
Eshiko
Отправлено 03 Август 2010 - 20:46
Ребят, прогревается машина очень долго и выше 70 не понимается, в чем дело? Термостат?
#56 Semjon
Semjon
Отправлено 05 Август 2010 - 16:17
Ребят, может кто поможет. В мороз заводилась, вроде Peugeot завелся сразу, с минуты обороты прыгали и машина заглохла. После этого не могу завести уже третий день. Аккумулятор новый, заряжен. Стартер крутит, но "не схватывает".
#57 Veselov1493760316
Veselov1493760316
Отправлено 07 Август 2010 - 10:57
Свечи залил наверно, попробуй поменять.
#58 Semjon
Semjon
Отправлено 08 Август 2010 - 09:37
Свечи менял десять дней назад, уже подумал об этом, сниму завтра-посмотрю.
#59 Hjugoboss
Hjugoboss
Отправлено 09 Август 2010 - 06:38
У меня такая проблема на старой машине была, их просто прочистить надо, если это свечи.
#60 Perez1493760316
Perez1493760316
Отправлено 11 Август 2010 - 05:48
Добрый вечер. Подскажите есть в продаже технологическое отверстие куда помпа вставляется. А то она пластиковая и лопнула.
