Что ломается чаще всего в Хендай?
Сообщений в теме: 38
#21 Анонимно_
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:55
Кстати. За последние 30-40 тысяч не менял) случайно приобрёл качество
#22 Анонимно_
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 17:40
Если аккумулятор быстро садиться, значит сигнализацию неправильно подключили или приемник!
#23 Анонимно_
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 20:19
А у меня проблема со свечами. Пробег 30000 всего, а 4 раза уже свечи поменяла
#24 Анонимно_
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 11:57
У меня туксон машина новая, но уже сверлил дырки на задней двери т.к. нет крепления под номер. Было грустно
#25 Анонимно_
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 18:14
А у меня поломок не было! Просто что-то изнашивается-я заменяю, а так-тьфу, тьфу, тьфу!)Мой "акцент"-один из первых, выпущенных на тазе, а состояние отличное. Недавно заменила диски-пришлось заказывать оригинал, обычные штамповки не подошли.
#26 Lesto
Lesto
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 17:56
Слыхал что лампочки на задних фонарях мрут (акцент 96) но у меня альтернативная оптика на диодax и с данной проблемой не сталкивался
#27 Dajmant
Dajmant
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:27
У меня лампочка задняя левая перегорела. Самому поменять реально?
#28 Анонимно_
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 11:28
Стартер, кто-нибудь может подсказать где можно заказать фирменный щеточный узел в галлопер2 в стартер?
#29 Анонимно_
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 00:47
На 100000 км поменял стойки и опорники. Катализатор вышел из строя. А еще поменял один ступичный подшипник, наружный левый ШРУС, тормозные диски.
#30 Lesto
Lesto
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 07:29
" у меня лампочка задняя левая перегорела. Самому поменять реально?" да, там корпус фары вскрывается из багажника и всё как впереди меняется)
#31 Dajmant
Dajmant
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 01:59
А какая там лампочка нужна?
#32 Lesto
Lesto
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 14:42
В какие то обозначения не вникал) просто подъезжаю к магазину, сдираю старую, захожу, спрашиваю такую же, покупаю, выхожу, ставлю, уезжаю)
#33 Анонимно_
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 21:20
Шкив коленвала у кого-нить разваливался? - Сам недавно столкнулся, от удивления чуть не упал. Он демпферный, со слоем резины. С возрастом такое случается, как выяснил. Итог - час ковыряния на стоянке под снегом и ветром и все в норме)
#34 Анонимно_
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 22:12
У меня на Pony пока, только трос спидометра оборвался
#35 Rob
Rob
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 23:42
Accent: ступичный подшипник правый, гранаты обе, стойки: заднюю 3 раза левую и правую переднюю 2 раза. Диск и корзину сцепления. C лампочками нормально все. Может кто знает, подскажите в чем проблема, стойки стучать начинают через 2-3 недели после замены. Вот именно передняя правая и левая задняя, при чем левая задняя вроде как и рабочая, но стучит, а передняя в хлам. Пустая и болтается. Может фирму какую хорошую посоветуете. Машине всего 3,5 года, пробег 97000км. А вот столько проблем.
#36 Gusev
Gusev
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 22:53
Элантра 2,0 2002 г. в. Пробег 70 т. Км. Побежал задний сальник коленвала. Для замены пришлось коробку снимать (АКПП), дорогое удовольствие. Обошлось всё удовольствие вместе с маслом в коробку и заменой в 8000 р. Машину пришлось на ночь оставлять в сервисе.
#37 Gammi
Gammi
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 08:15
Акцент 2005 (выжимной развалился. 7 дней без тачки.
#38 Анонимно_
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 00:12
Элантра 1,6 2004 г. в. При заводке двигатель детонирует! Не могу понять что такое сначала грешил на провода, поменял так же! Кто может что нибудь знает?
#39 Леха84
Леха84
  • Cообщений: 54
  • ГородОренбург
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:28
А вариант, что просто аккум сдох уже или просто откровенное амно, не?
