УАЗ буханка 2206 отзывы
Сообщений в теме: 68
#41 Анонимно_
Отправлено 05 Июнь 2010 - 09:17
За "кенгурятники" везде гноят на техосмотре, или только во Псковской области?
#42 Анонимно_
Отправлено 05 Июнь 2010 - 12:10
КАБЮРАТОРЫ НА ХАНТЕР СТАВИЛИ ДО 2006 г включительно сам езжу на таком
#43 Анонимно_
Отправлено 06 Июнь 2010 - 03:32
Здравствуйте. У меня вот созрел какой вопрос: недавно смотрел УАЗ 31519 1998 года, пробег 16 тысяч, машина эксплуатировалась только летом, хранение под открытым небом, смотрел с целью покупки, машина понравилось, но вот что меня насторожило: 1. Машина 12-ти лет от роду, ни разу не перебиралась, как вы думаете, какова вероятность замены прокладок в двигателе и мостах? 2. Обратил внимание, что двигатель внизу весь в масле, на мой взгляд, это свидетельствует, что проблемы с уплотнителем картера, но хозяин говорит- машина масло не кушает; повышенная масленая загрязненность характерна для всех движков УАЗа или все же перебирать двигатель придется, какие мысли по этому поводу? 3. При старте двигателя, даже на горячий, машина очень долго не запускается, из выхлопной трубы идет светлый дым (при работе стартера, после дым нормального цвета), как мне кажется проблемы с зажиганием, так ли это? 4. На что еще стоит обратить внимание при осмотре; и самый главный вопрос, что-то не могу разобраться, узлы этого уаза требуют прохождения обслуживания в регламентные сроки (шприцовано маслом) или машина все же собрана по схеме с не обслуживаемыми узлами? За ответы большое спасибо.
#44 Grej
Grej
Отправлено 06 Июнь 2010 - 09:58
Перво-наперво меряется компрессия в цилиндрах. Белый дым из глушителя - возможно прокладка под головкой блока с худилась. Долго не заводится. Здесь две причины: либо карбюратор либо зажигание. При покупки любой б.у. машины меняется масло и фильтра везде, где оно есть.
#45 Анонимно_
Отправлено 07 Июнь 2010 - 00:52
Нужно заменить ржавые боковины УАЗа буханки! Кто знает, где сделать качественно и хорошо! Пишите. СПб.
#46 Solist
Solist
Отправлено 07 Июнь 2010 - 21:22
А правда что КПП (Арзамас) сняли с производства?
#47 Анонимно_
Отправлено 09 Июнь 2010 - 03:37
У буханки вид вообще отстой
#48 Solist
Solist
Отправлено 09 Июнь 2010 - 13:25
Подскажите какая коробка подойдет в место арзомасовской 5ступ. А то заклинила на скорости 60км/ч всю лобовую расцеловал в засос надоело перебирать или я идиот не правильно перебрал или коробке писец ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, а то я её утоплю козу !
#49 Grej
Grej
Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:50
Любая уазовская коробка. Вроде даже волговская подойдет. Помудрить с карданом - будет УАЗ бешенным на асфальте и заднеприводным.
#50 Solist
Solist
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:58
Говорят что арзамасовская коробка вообще ерунда, не только у меня заклинила, просто я мало езжу у многих она клинит. Зачем её вообще изобрели если после 50.000 тысяч она клинит и дешевле купить новую чем ремонтировать. Знал бы раньше сразу поменял, а сейчас стоит и пылится пока я денег накоплю !
#51 Milord
Milord
Отправлено 12 Июнь 2010 - 19:12
Вопрос просто для интереса, какая вероятность успешного слияния без последствий таотовского движка от крузака и уазовской коробки?
#52 Maslov
Maslov
Отправлено 13 Июнь 2010 - 07:13
Хочу купить Хантер потому что нравятся большие машины! Интересует вопрос как ведет Хантер себя не только на бездорожье (про это много написано) но и в городе, греется ли в пробках какова динамика разгона, хватает?!
#53 Milord
Milord
Отправлено 15 Июнь 2010 - 02:15
На уазике в пробках летом лучше не стоять, ибо в салоне сауна начинается) кипучесть решается доп. вентиляторами на радиатор, хотя новые инжекторы наверно не так греются как старые карбюраторы динамика - посмотри характеристики для города :silly: патриота покупай B)
#54 Maslov
Maslov
Отправлено 16 Июнь 2010 - 01:35
Интересно а кондиционер как нибудь можно воткнуть? А тонировка совсем не помогает? А про динамику разгона что-то я не могу найти на Хантер! У патриота вроде как 18-19 с. У Хантера должно быть поменьше так как передаточное число другое! Было бы как у ВАЗ 2110 по паспорту 13-14 с. Было бы отлично!
#55 Milord
Milord
Отправлено 17 Июнь 2010 - 23:04
13-14 секунд - это какой то уже турбо УАЗ
#56 Анонимно_
Отправлено 19 Июнь 2010 - 22:28
Народ, помогите понять, новичок. Как отличить военные от простых мостов, УАЗ с тентовоной крышей. Мне кто-то говорил, что если стоят маленькие картеры в мосту около колеса - то это не военные?! Подскажите!
#57 Анонимно_
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:57
Военный мост меньше гражданского в районе редуктора. + верно тебе сказали - колесные редуктора.
#58 Moody
Moody
Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:56
Ребят подскажите! При включении переднего моста в раздатке, при повороте раздается какой то хруст в колесах, едешь по прямой все нормально, думал это ухабы, поменял, все равно такая же ерунда! Чтобы это может быть?
#59 Анонимно_
Отправлено 23 Июнь 2010 - 05:45
Это сто пудов не военные?! Жаль, а человек уверял что военные, вот гад ( Еще очень смутило что мост передний включается на ступице - переключателем! Вот поэтому я и повелся, а как узнать что за мосты?! Вообще!
#60 Milord
Milord
Отправлено 26 Июнь 2010 - 10:47
По хрусту - возможно чему то приходит конец в переднему мосту (шрусы, полуоси Ну это как вариант)
