Коленвал не вращается после капитального ремонта Волга двигатель ЗМЗ 402
Сообщений в теме: 12
#1 Poluks
Poluks
Отправлено 16 Май 2010 - 03:00
Коленвал не вращается после капитального ремонта Волга двигатель ЗМЗ 402. Поменял поршневую, двигатель 402 не провернуть! Так и должно быть? Может вкладыши перетянул? Или ещё что?
#2 Анонимно_
Отправлено 17 Май 2010 - 04:27
Перетянул точно.
#3 Reed
Reed
Отправлено 17 Май 2010 - 06:34
Не провернуть руками?
#4 Shpunja
Shpunja
Отправлено 18 Май 2010 - 23:50
Вообще-то если вал к примеру токарь точит под размер вкладышей 0,5 и ставишь вкладыши такого размера, то при затяжке как по мануалу около 8-9 кгс (динамо-ключом) вал должен вращаться от руки, вкладыши перед этим смазываются маслом.
#5 Poluks
Poluks
Отправлено 19 Май 2010 - 07:01
Короче разобрали двигатель, вынули поршня, вставили 1 и 4 ну как по верхней точке шейки коленвала, прикрутили шатуны, затянули, ставим 2 поршень, чуть затягиваем шатун, уже не провернуть двигатель, вкладыши все старые! Также и с 3. Что может быть?
#6 Shpunja
Shpunja
Отправлено 20 Май 2010 - 19:43
Шатуны новые или старые оставили? Вкладыши не перепутали случайно? Если менялись только одни поршня, то как старый шатун на новом поршневом пальце себя чувствует? И ещё что с гильзами - старые иль новые, делали замеры? Как новые поршня ходят в гильзах?
#7 Poluks
Poluks
Отправлено 22 Май 2010 - 02:41
Я же написал, что вкладыши старые, хрен знает перепутаны или нет, шатун на пальце норм себя чувствует, насчёт гильз-покупалась полностью в сборе поршневая группа, поршня с кольцами в гильзах идеально сидят, сам прикол в том, что если затянуты шатуны на 1 и 4 цилиндре, проворачивается, коленвал рукой за маховик, ну если начинаешь затягивать шатун на 2 и 3 цилиндре то мотор не проворачивается ни за маховик ни с кривого! Вот такие пироги!
#8 Shpunja
Shpunja
Отправлено 23 Май 2010 - 15:56
Если вал не точиться и вкладыши оставляешь старые, то они хотя бы должны быть на своем месте - там где они приработались уже! Бери "колено" и вези токарю на замер и если необходимо точи его, под какой размер проточит под тот и покупай вкладыши и тогда все будет норм. Вал меряться должен микрометром а не штангелем!
#9 Shpunja
Shpunja
Отправлено 25 Май 2010 - 06:05
Размеры вкладышей кажется: 0,25 потом 0,5 следующий 0,75 и 1
#10 Poluks
Poluks
Отправлено 27 Май 2010 - 03:48
Ладно спасибо попробую
#11 Ashot
Ashot
Отправлено 29 Май 2010 - 07:55
Бывало такое! С буксира но без свечей с 4 передачи потом на 3 провернет немного прогоните буксиром! Потом вверните свечи сама заведется.
#12 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 01 Май 2014 - 17:20
После сборки коленчатого вала со всеми шатунами и коренными подшипниками вал должен идти от руки. Возможно, что при проточке к ремонтному размеру не точно выдержан размер. Вкладыши насиловать не надо, как и пережимать их.
#13 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 119
  • ГородБелгород
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 10:27
Если не проворачивается, то явно где-то что-то перетянуто или вкладыши подобраны не соответствуют размеру
