На каких двигателях в Ауди 80 клапана загибает, при разрыве ремня ГРМ
Сообщений в теме: 49
#41 Tyler
Tyler
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 04:47
Ну нормально, значит придётся сразу ремень поменять.
#42 Brego
Brego
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:05
И лучше на оригинал. А если с толкача зимой заводить то лучше передачи с третьей (но это уже будет зависеть от степени убитости мотора и всего навесного.
#43 Tyler
Tyler
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 04:50
А сильно трудно ремень кидать? А то я только на раком стоящих моторах менял, а в AUDI он вроде продольно стоит.
#44 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 16:39
На любом дизельном моторе гнет клапана. Обусловлено расположением камеры сгорания не в ГБЦ, а в головке поршня.
#45 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 23:57
Тут еще такое дело, что в дизеле есть ТНВД (ну в твоем точно будет), будь то 1.6 TD, 1.9 TD либо 1.9 TDI, не важно. Так вот при замене ремня ГРМ на дизеле надо стопорить вал ТНВД. И после замены ремня проверка. Угла опережения впрыска в обязательном порядке!
#46 Tyler
Tyler
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 14:56
Слышал про такую процедуру.
#47 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 12:01
Это уже лучше. У меня самого дизель, только 110 сил и не "бочка". 80 - ка ранее была.
#48 Гость_артем_*
Гость_артем_*
  • Гости
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 19:30
Не могу запустить движок 2.0 литра грм менял все по меткам все сходится подскажите ребят кто может
#49 Гость_Гендольф_*
Гость_Гендольф_*
  • Гости
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 09:04
Гендольф Может ли загнуть клапона если грм праскочил
#50 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:17
Да в любом случае стоит брать оригинал. Я никогда не покупал не оригинальные ремни. Как-то товарищ купил, проходил он у него около 5 тыс км и рванул, следствием чего стали загнутые клапана и попадалово на ремонт головы.
