Обсуждаем все о бортовых компьютерах в Ауди
Сообщений в теме: 62
#1 Vejn
Vejn
Отправлено 21 Январь 2010 - 22:59
Кто ставил бортовой компьютер на AUDI? Какие настройки у наших машин? Все никак не могу нормально настроить бензобак и расход топлива.
#2 Richi1493760239
Richi1493760239
Отправлено 23 Январь 2010 - 08:06
Даже на новых машинах бортовые компьютеры показывают ерунду, надо постоянно самому считать если такой вопрос тебя интересует.
#3 Vejn
Vejn
Отправлено 24 Январь 2010 - 08:13
Меня интересует сколько должны быть шкалы на показателе топлива? Там есть 2 и 4 метка без цифр.
#4 Lambert
Lambert
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:45
Мужики, подскажите! Хочу поставить бортовой компьютер на бочку 1,8 S КЕ - Jtronik. Можно ли это сделать и вообще бывают ли такие компьютеры на системы механического впрыска, и если есть, то хотя бы примерно, сколько стоят!
#5 Vejn
Vejn
Отправлено 25 Январь 2010 - 11:55
У себя поставил орон б - 51, вот только проблема с установкой бензобака - все никак до тарировки руки не доходят, работает сам нормально, ставил в FORD лаборатории за 1,5 куска
#6 Jerome
Jerome
Отправлено 26 Январь 2010 - 13:32
А что можно установить на 2.0 абк. Что посоветуете.
#7 Vejn
Vejn
Отправлено 28 Январь 2010 - 02:35
Ну смотри сам - мне мой нравится - если точно тарировать бак - то будет все точно показывать - расход средний показывает замечательно. Так же могу дать данные чтобы только ввел и готово.
#8 Jerome
Jerome
Отправлено 28 Январь 2010 - 13:56
А при подключении бортового компьютера, есть в машине специальный разъем, или все надо по проводку отдельно подключать. И еще есть ли специальные фирмы в Питере которые продают их и устанавливают.
#9 Vejn
Vejn
Отправлено 30 Январь 2010 - 08:06
Хм если брать орион - можно прям у них и купить - а устанавливать или сам или в гольфе мне ставили.
#10 Jerome
Jerome
Отправлено 31 Январь 2010 - 17:04
А Орион это не отечественный БК. А в среднем примерно сколько он стоит.
#11 Белов
Белов
Отправлено 01 Февраль 2010 - 18:12
- У меня бк 21 - твои данные по баку подойдут для меня?
#12 Vejn
Vejn
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:23
По идее да - только у меня б3 и поэтому 78 примерно будет точно показывать. Орион - наш питерский поэтому довольно легко будет его достать. Сегодня перепишу данные со своего - многим я думаю понадобится.
#13 Jerome
Jerome
Отправлено 02 Февраль 2010 - 13:19
А как на счет Мультитроникса, вроде как самый распространенный БК для иномарок. И выбор огромный. Вот только что выбрать.
#14 Белов
Белов
Отправлено 03 Февраль 2010 - 13:13
У меня тоже B3
#15 Skif1493760239
Skif1493760239
Отправлено 04 Февраль 2010 - 06:36
А можно БК на карбюраторную тачку поставить?
#16 Vejn
Vejn
Отправлено 05 Февраль 2010 - 01:14
Можно! Просто расход будет исчисляться по уменьшению топлива и деленного на пробег. Мгновенного расхода не будет - так же как и на к джетрониксе - из - за того что форсунки механические
#17 Белов
Белов
Отправлено 05 Февраль 2010 - 01:54
Жду данных по баку
#18 Vejn
Vejn
Отправлено 05 Февраль 2010 - 21:52
Извини - меня вообще надо почаще дергать - а то много всего и бывает что - то упускаю Скорость - 4,3 импульса в минуту. Тахометр - 4 Датчик топлива - пустой - 4 литра 58,2 половина 35 литров 44,7 полный 68 33,0 Это все при процентное отношение напряжения бака от напряжения бортовой сети для каждой точки, по формуле U бак*100/U сети.
#19 Ljuksor
Ljuksor
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:17
Скажите кто-то, сколько стоит сам комп! Пожалуйста!
#20 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 06 Февраль 2010 - 09:36
По разному, и смотря какой. Родной б/к, универсальный, или же полноценный PC Car.
