Москвич не заводится на горячую
Miles
, 30 сен 2010 05:24
Сообщений в теме: 11
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 05:24
Москвич не заводится на горячую! На холодную заводится, едет норм, все четко, стоит мне остановиться и постоять 20 - 40 мин, завожу проезжаю чуть, и все, машина дергается и глохнет, помогает в этом случает вручную накачивать бензин в карбюратор, топливную систему перепроверял, старые шланги менял на новые, менял так же бензонасос, на Пекар. В голове ступор
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 16:16
Да вот такое впечатление что стекает бензин обратно в бак. Пекар новый брал?
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 23:34
У меня такое же было! Я снимал бак и мыл, тогда было все супер! Или же реально греется Пекар!
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 04:32
Когда Пекар греется то нет возможности накачать лапкой. Речь всё же идёт о плохой герметичности топливной магистрали и дефекта бензонасоса. После простоя бензин уходит в бак и машине долгое время не заводиться. Как вариант проверь ход толкателя, возможно будет поставить более тонкую прокладку
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:19
Не могу сказать, хотя мастер по карбюраторам повышал уровень
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 02:08
По всем признакам паровая пробка в бензонасосе. Намочи тряпку холодной водой и клади на насос. Можно потом еще немного его поливать. Типичная болезнь карбюраторных москвичей
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 15:01
В принципе да. Только менять шило на мыло не надо как вариант мудрить электрический с обраткой.
Отправлено 18 Апрель 2014 - 19:12
Такой симптом возможен при микротещинах на всасе бензонасоса, возможно, что есть иное негерметичное место на бензопроводе к баку. Разогретому бензонасосу и так тяжело качать из-за паров, воздух на всасе усложняет его работу.
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 11:16
Такое поведение похоже на неисправность бензонасоса. И 99% причина именно в нем.
