Москвич не включается вентилятор
Frjenk
, 04 сен 2010 07:03
Сообщений в теме: 9
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 07:03
Москвич не включается вентилятор! Ехал-ехал. Смотрю - пар из-под капота. Вентилятор не работал. Включил мимо термореле - закрутился. В итоге - залил туда литров 5 воды. Дальше ехал нормально. Термореле накрылось? Может, оно просто отключилось от того, что тосола уже не было, и оно остыло. Помпа? Вроде, живая. По крайней мере, после того, как налил воды - стрелка на термометре опустилась быстро, т. е. водичка там текла. Воздушная пробка? Откуда бы ей там взяться. Какие еще есть варианты?
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 20:30
Может у тебя тупо предохранитель отошел) у меня частенько такое было, пока хорошие не купил
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 11:58
Что за термореле? Расскажи-ка подробнее? Никогда не встречал эту премудрость на москвиче.
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 15:25
Ну если 5 л. Залил, то скорее всего радиатор был уже пустой.
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:14
Ну да. Я вот не понимаю, почему такие приколы могут произойти? Сколько ездил - не было проблем. Ну включала, в радиаторе которая. Как ее назвать? Термостат - не то, термодатчик - тоже.
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 23:00
- предохранитель тоже вряд ли. Я когда контакты перемкнул - закрутился карлсон. Отошел и подошел обратно? Странно.
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 18:37
Термодатчик, тот, что ввёрнут в правый бачок радиатора под перемычкой? Смотреть, классически - предохранитель, термодатчик, реле. Если при примыкании датчика вентилятор срабатывает и предохранитель цел, равно как и посадочное место, то датчик под замену.
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 20:36
Да, тот самый. Я его термореле назвал - потому как слово термодатчик предполагает именно измерение температуры, а тут тупо включен - выключен, т. е. Термореле. К тому же термодатчик у нас стоит наверху, у крышки ГБц. Там где шланги из головки выходят. Блин. Ну вроде как да, все логично.
Отправлено 17 Апрель 2014 - 19:53
Сталкивался и я с такой проблемой. Виноватым оказался датчик на радиаторе. Причем, он в полный отказ не ушел, срабатывал через раз. Сначала я тоже грешил на всю электрочасть, пока не заменил датчик.
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 12:11
Реле, датчик и предохранитель. Но это при условии, если сам моторчик вентилятора целый
