Нет искры в ГАЗ 53
Сообщений в теме: 17
#1 Moisej
Moisej
Отправлено 25 Февраль 2009 - 11:00
Нет искры в ГАЗ 53. Что делать, в чем причина.
#2 Grushko
Grushko
Отправлено 25 Февраль 2009 - 12:11
Попробуй катушку поменять на 100% рабочую, либо проверь низковольтные (тонкие) провода вокруг катушки, возможно переломались внутри оплетки, либо кондиционер. КСЗ или БСЗ? Может МПСЗ? 8)
#3 Chet
Chet
Отправлено 26 Февраль 2009 - 06:39
Действительно, а какое зажигание?
#4 Fox1493760188
Fox1493760188
Отправлено 26 Февраль 2009 - 15:40
А зазор в контактах прерывателя есть?
#5 Magik
Magik
Отправлено 28 Февраль 2009 - 14:11
Была такая телега, поменял кулачки в трамблере и искра появилась. Перед этим правда поменял высоковольтные провода, катушку зажигания, ппх, но суть оказалась в кулачках). Зато сейчас заводится как часики, с пол-оборота.
#6 Ferz1493760188
Ferz1493760188
Отправлено 01 Март 2009 - 18:45
Да странно а с трамблера искра есть? !
#7 Moisej
Moisej
Отправлено 03 Март 2009 - 06:18
КСЗ. Поменял катушку, та же история
#8 Grushko
Grushko
Отправлено 05 Март 2009 - 00:48
Ну теперь попробуй снять крышку с трамблёра и при включенном зажигании сводить-разводить кулачек, должно искрить чуть, если нет то кондиционер скорее всего, провода посмотрел тонкие, все целые?
#9 Анонимно_
Отправлено 05 Март 2009 - 16:13
Причем трамблер если нету искры от катушки? Провода подходящие к катушке смотри
#10 Ferz1493760188
Ferz1493760188
Отправлено 05 Март 2009 - 19:45
Как причем! А искра в катушке от чего от бога что ли?
#11 Gromila
Gromila
Отправлено 06 Март 2009 - 12:17
Недавно занимались ремонтом КСЗ-трамблёра, там поводок от кулачка практически отвалился и были пропуски зажигания. У тебя, возможно, его нет совсем.
#12 Grushko
Grushko
Отправлено 07 Март 2009 - 08:17
Ну я так подумал, что машина ездила, так что проводок наверно есть а вот не отлетел ли он надо проверить, я как всегда посоветую поставить бсз, дороговато, но головной боли просто нет.
#13 Moisej
Moisej
Отправлено 07 Март 2009 - 23:27
Вчера смотрел проводок. Собственно как было сказано выше он просто отвалился. Неполадка устранена. Но история продолжается. Некоторые советуют поменять личинку ключа зажигания. Но что-то я сомневаюсь в целесообразности этого метода и в том что он приведет к нужному результату
#14 Gromila
Gromila
Отправлено 08 Март 2009 - 07:29
>неполадка устранена > история продолжается, это как?
#15 Moisej
Moisej
Отправлено 09 Март 2009 - 00:36
Это так, что дело не только в проводке
#16 Magik
Magik
Отправлено 10 Март 2009 - 04:26
Ты просто проводок на место привинтил?
#17 Gromila
Gromila
Отправлено 12 Март 2009 - 02:23
Он на заклёпке. Она спиливается, вместо неё ставится болт. Но лучше - купить новый кулачок и отрегулировать.
#18 Magik
Magik
Отправлено 13 Март 2009 - 21:16
Покупай кулачки, я се брал с бегунком (не знаю как он называется правильно) за 250р, и выстави правильно, дело 95% в них.
